01.11.2005 в 11:28:02
Возникла проблема. Нужно вытащить стеклопакет из профиля Rehau Basicdesign. После снятия штапика увидел такую картину: сам пакет закреплен с 4-х сторон резиновыми прокладками. Нажатие со стороны улицы результатов не дает. Подскажите, каким способом можно вытащить стеклопакет.
Заранее благодарю.
01.11.2005 в 14:07:11
Ну вообще то выемка стеклопакета выглядит так: сначала отковыриватся планочки (беленькие длинненкие), картина такая -стеклопакет и в щелях с каждой стороны (чаще всего крсненькие или зелененькие) полосоки небольшие втавлены. Стеклопакет больше не на чем не крепиться. И при достаточно сильном нажатии, должен из рамы изыматься.Может вы его плохо толкали, он ведь очень тяжелый, особенно если в три стекла.
01.11.2005 в 15:00:57
Вкладыши имеются, но черного цвета - закреплены в крепления серого цвета. Возможно ли извлечь черные вкладыши? Может это они мешают выемке?
01.11.2005 в 15:14:40
Черные -это по всему периметру? Это не вкладыши, это то чем срезы стекл облиты.Это так стеклопакет еще на заводе запечатывают. А владыши они маленьки см10 длиной или еще меньше. И тяжело выдавливаются из-за того что плотно всунуты вкладыши (пласмасочки вот эти маленькие). Мне когда сам стеклопакет меняли, они так по нему шарашили чтоб он вылетел, я думала сейчас прям вместе с рамой.
01.11.2005 в 15:16:24
А, и довли прям на сам стеклопакет, предварительно ничего не вытаскивали. Эти пластмасочки сами вылетают вместе со теклопакетом. А зачем вы его вообще достать решили?
04.11.2005 в 18:22:24
Итак. Штапики снимаются при этом с пометкой какой от куда, а то потом могут не войти. Цветные прокладочки это распорки каждый цвет обозначает свою толщину. Распорки ставятся и жёстко фиксируют пакет в раме или створке для сохранения геометрических размеров, что особенно важно для открывающихся створок. Не забудьте поставить их на место. Извлекается с помощью монтажных присосок. квадратный метр стекла 4 мм весит порядка 10 кг и если пакет имеет формулу 4\10\4\10\4 и размер 1,0 х 1,4 , то вес пакета будет килограмм 45.
05.11.2005 в 20:39:13
Штапики от противоположных сторон взаимозаменяемые. Обязательно запомните как были расположены цветные прокладки, т.к. они дают жесткость всей конструкции, компенсируя припуски при изготовлении. Возьмите пластмассовую или деревянную лопатку и отожмите немного пакет от рамы, прокладки либо сами вывалятся, либо их можно будет удалить. Без прокладок пакет вынимается легко. Вынимайте в перчатках, пакет тяжелый, а края острые. При установке нового пакета возможно придётся подобрать другие прокладки.
