Katod, вот когда чудо начинает заворачиваться, какого цвета выхлоп и не пахнет ли оный бензином... потому как при обмерзании закупориваются воздушные жиклеры и смесь ну очень силно обогощается пока не помре...
07.01.2013 в 13:56:06
07.01.2013 в 14:25:12
йцукерман написал : смесь ну очень силно обогощается пока не помре...
И одним из признаков богатой смеси есть черные свечи в саже.
08.01.2013 в 14:10:41
Pavel003 написал : И одним из признаков богатой смеси есть черные свечи в саже.
Вчера вечером выкрутил свечу... чёрная, и перед этим тоже была чёрная.. Вчера так же успел прочистить минут 15-мах 20 и умер. Тащил в гараж своим ходом..
08.01.2013 в 14:13:02
йцукерман написал : Katod, вот когда чудо начинает заворачиваться, какого цвета выхлоп и не пахнет ли оный бензином... потому как при обмерзании закупориваются воздушные жиклеры и смесь ну очень силно обогощается пока не помре...
Ну что только у меня обмерзание? На улице плюс 1 минус 2... Когда первый раз завожу, а заводится легко с полоборота, то вылетает черный дым, потом через 3 секунды всё нормально. И потом , перед смертью, тоже, даже бывает огонь из трубы летает и стреляет.. уменьшу чуть регулировкой, обороты потише...
08.01.2013 в 14:48:35
Katod написал : Ну что только у меня обмерзание?
Есть такое понятие - переливает карбюратор, это может быть только у тебя, у других в это время перелива не будет.А воздушную заслонку ты открываешь, после того как заведешь девайс. Так тоже бывает. Черная свеча это богатая смесь, ну и вроде позднее зажигание еще может быть.
08.01.2013 в 14:58:16
Pavel003,
Блин, и что? Разборка? А где-то читал, в них карбы не разбираемые..
08.01.2013 в 15:15:23
Katod написал : Блин, и что? Разборка? А где-то читал, в них карбы не разбираемые..
Есть такое понятие, как сервис они могут причину определить, замена карба по гарантии.Ну или просто замена. Ты не ответил, воздушную заслонку (подсос) открываешь, после заводки? Насчет не разбираемые я конечно сомневаюсь. В формуле любви кузнец сказал по латыни ...если один чел. собрал, то не может быть чтобы другой чел. не поломал......Дерзай, все в наших руках......
08.01.2013 в 16:52:49
Pavel003, Открываю.. плавно.. При максимуме она как-бы проскальзывает вперёд сама немного. Но я не ставлю на мах. Некогда сейчас везти этот гроб в сервис. Нет времени, даже в выходные, которых нет вообще.
08.01.2013 в 18:55:53
Katod написал : Открываю.. плавно..
Теперь только инструкция на карбюратор, и регулировка, хотя логики в этом ноль. Масло слил лишнее? Оно было это факт.
08.01.2013 в 19:02:38
Нет, не сливал. А кто отписал выше, что надо слить? Или я что-то упустил?
08.01.2013 в 22:43:01
Здорово мужики, с прошедшими праздниками!!! 1) проверти воздушный фильтр на наличие масла, если есть то "удалите" его, выверните свечу - "прочихайте". 2) слейте бензин, скорей всего га..о, залейте другой.
