19.09.2012 в 20:57:07
Katod написал : А вот вопрос на засыпку. У нас дорога где-то шириной 4,5-5 метров. По обоим сторонам заборы по 2-3 метра. В принципе снег ручками бросаем через заборы.. через немогу. Реально такими уборщиками чистить такие дороги? Или всё равно одна сторона только руками через забор?
Реально, но аппарат советую брать помощнее (и для того, что бы кидал подальше и вообще для таких площадей больших нужно что-то мощное). Сам сейчас собираюсь менять свой колесный Ярдман на аппарат с гусеничным ходом и мощностью 9-10 сил.
20.09.2012 в 12:37:41
Мужики, помогите с выбором самоходного снегоуборщика Champion за 26000 т.р. + скидка = 24800 т.р.(5.5 л.с) или SunGarden ToRnado за 24600 т.р.(7 л.с).
20.09.2012 в 13:09:33
Sergei. написал : Мужики, помогите с выбором самоходного снегоуборщика Champion за 26000 т.р. + скидка = 24800 т.р.(5.5 л.с) или SunGarden ToRnado за 24600 т.р.(7 л.с).
Ссылка или циферки, обозначающие модель не приводите, значит предлагаете выбрать только по мощности? Ну тогда 7 л.с. против 5.5 немного лучше. Только сомневаюсь я, что 7 л.с. стоит дешевле 5.5. Может продавец имел в виду 7 кВт? ;)
20.09.2012 в 22:39:00
Alex.W написал : Может продавец имел в виду 7 кВт? ;)
7 кВт это вроде будет в лошадиных силах 11,5 :). Неувязочка у Вас. А так конечно лучше 7-ми сильный двигатель брать.
22.09.2012 в 09:58:40
Спасибо всем за рекомендации, вчера приобрел снегоуборщик модель SunGarden ToRnado 2460 (7 л.с. - большие колеса), его цена 26100 руб., уломал на скидку как постоянному клиенту на 1000 руб.,вышло за 25100 руб., снегоуборщик мне очень понравился буду ждать снега, посмотрим на что он способен. Сборка качественная, косяков нет.
22.09.2012 в 10:27:20
Sergei. написал : ...большие колеса...
Сам пока не пробовал, но по отзывам знающих людей - большие колеса есть хорошо, меньше буксуют. Себе взял PATRIOT GARDEN PS 650 DDE, тоже жду снега. Поставил механизм на два бруска 100х100, включил ротор и передачу, потихоньку на средних оборотах обкатываю минут по 15-20.
23.09.2012 в 08:04:02
Alex.W написал : Сам пока не пробовал, но по отзывам знающих людей - большие колеса есть хорошо, меньше буксуют. Себе взял PATRIOT GARDEN PS 650 DDE, тоже жду снега. Поставил механизм на два бруска 100х100, включил ротор и передачу, потихоньку на средних оборотах обкатываю минут по 15-20.
Обкатку пока делать не буду, жарко, будет по прохладней займусь, а пока сделал полную протяжку, да есть мысля посадить вал (колеса) на подшипники вместо втулок, сначала сгоняю в серв. центр узнаю не сличу с гарантийки, если нельзя то на следующий год поставлю.
23.09.2012 в 10:02:30
Sergei. написал : есть мысля посадить вал (колеса) на подшипники вместо втулок, сначала сгоняю в серв. центр узнаю не сличу с гарантийки
С чего Вы взяли , что вал привода колес стоит на втулках? У меня с двух сторон подшипники , или они конструктив изменили? Вот вал привода шнеков да , на пластиковых втулках , но и тут есть выход из положения набив в чашки втулок смазку. Думаю что в этом случае будут ходить долго. А с гарантии Вы слетите 100% " не квалифицированное вмешательство".
23.09.2012 в 20:59:53
Melared написал : С чего Вы взяли , что вал привода колес стоит на втулках? У меня с двух сторон подшипники , или они конструктив изменили?
Реально, корпус + втулка+вал, вот такие блин дела. Когда брал внимание не обратил.
23.09.2012 в 21:35:10
Sergei. написал : Реально, корпус + втулка+вал, вот такие блин дела. Когда брал внимание не обратил.
М-даа , все идет в пользу удешевления. В принципе скорости и нагрузки на колеса совсем не большие , так что если регулярно смазывать эти втулки , походят. А как разобьются , можно и подшипники поставить. Но это уже после периода гарантийного. Зато управление раструбом выброса с панели оператора! Правда плохо сделано , но все-же. У меня еще ручкой внизу сбоку. Я думаю за такие деньги , нормальный агрегат.
26.09.2012 в 10:06:23
У меня при вращении колес какой-то звук неприятный, рычание шестеренок. Пока не разбирал, посмотрел в Интренете, нашел вот такую фотографию, похоже конструкция 1 в 1 моя.
Возникло два вопроса:
