someone1805
someone1805
18.08.2015 в 11:04:04
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой. Стоит трансформатор для ленты на 250 ват, подключено 15 метров ленты по мощности 14.4 ( не последовательно ) каждый виток заходит отдельно в трансформатор. Лента работает максимум пару часов, после чего выбивает пробки и горит трансформатор. Меняю ставлю новый, проблема повторяется... в чем может быть дело, в некачественном трансформаторе произведенном в Китае или есть еще какие факторы? SOS!!! :clapping :clapping :clapping :clapping
swerer
swerer
18.08.2015 в 11:10:05
Трансформатор электронный или обычный? И как лента подключена, не совсем понял. Трансформатор греется?
someone1805
someone1805
18.08.2015 в 11:23:26
swerer, Трансформатор обычный на 250 Ватт, не греется. По поводу подключения ленты, многие умельцы подключают ленту последовательно, у меня от каждой ленты провод идет отдельно к трансформатору.
swerer
swerer
18.08.2015 в 11:28:30
А сколько лент? Какая длина лент? Какая мощность каждой ленты? Какая суммарная мощность?
Странно... Т.е. трансформатор работает-работает, не греется, а через два часа — раз, и сгорел?
someone1805
someone1805
18.08.2015 в 11:42:52
swerer, 3 ленты по 5 метров, мощностью 14.4, суммарно 216. Через некоторое время работы выбивает пробки и сгорает трансформатор.
swerer
swerer
18.08.2015 в 11:57:08
Ну, может быть и правда, китайский трансформатор не выдаёт заявленную мощность и сгорает. Но перед этим он должен сильно греться. Может есть фотки сгоревшего трансформатора?
someone1805
someone1805
18.08.2015 в 12:00:05
swerer, фоток нету, он ни чем не отличается от не сгоревшего))) просто пахнет.
Микитович
Микитович
18.08.2015 в 12:05:38
  1. Вы что запитываете ленту переменкой??? Без выпрямителя
  2. Трансформатор электромагнитный или электронный (для галогенок)? Или стабилизированный блок питания постоянного тока? . Что в Вашем понимании "Обычный", то что он сделан в Китае?
  3. На какое напряжение элсети он расчитан: 220 или 110?
swerer
swerer
18.08.2015 в 12:09:12
Может вы можете дать ссылку на такой трансформатор в интернете? Это бы немного прояснило дело (хотя и не сильно).
someone1805
someone1805
18.08.2015 в 12:13:25
Микитович, я не понимаю эти термины переменка, выпремитель. У меня идет трансформатор ( фото во вложении ) к нему идет лента "Герметичная светодиодная лента SMD 5050 60 14.4W 12V, холодный белый"
someone1805
someone1805
18.08.2015 в 12:14:34
ссылка на трансформатор http://electro-sales.ru/catalog/24480/?set_filter=y&arrFilter_219_1163733943=Y
трансформатор для ленты обычный, я других каких то не видел.
