Микитович
Микитович
18.08.2015 в 16:40:04
То что в данном БП охлаждение пассивное видно и так по его конструкции. А за потолком летом температура может быть и более 40 град, места для конвекционного охлаждения нет, а на железке при макс. нагрузке может рассеиваться до 50 Вт мощности, ее куда девать? Мы все гадаем. Мощность нагрузки, охлаждение ленты и БП, как установлены. Пусть ТС сначала отпишется.
swerer
swerer
18.08.2015 в 16:55:10
Как установлена светодиодная лента, и как она охлаждается здесь совсем не при чём. Речь идёт о том, что блок питания сгорает, а не лента. Блоку питания пофиг, что там за нагрузка на нём висит. Решающее значение имеет её мощность. А насчёт плохого охлаждения блока питания, то это может иметь место. Но нужно помнить, что плита перекрытия потолка сама по себе неплохо поглощает тепло, она ведь массивная бетонная. Так что поместить блок питания за потолок не то же самое, что закутать его в ватное одеяло. Да и что мы тут гадаем. ТС ведь не написал, где у него блок питания находится, может он его в холодильник положил :)
someone1805
someone1805
18.08.2015 в 17:19:37
Блок питание закреплен на черновом потолке под натяжным, мы так всегда ставим проблем не было ранее. Скорей всего просто реально не повезло с блоком питания.
Микитович
Микитович
18.08.2015 в 18:46:47
Так Вы и не сказали, какая суммарная мощность нагрузки на БП? А объяснение типа "А мы всем так делаем" - это конечно круто. . И лента конечно без охлаждения, ну типа посажена на ГК (читай - теплоизолятор).
калямба
калямба
Тюмень
18.08.2015 в 19:52:45
swerer написал : Как установлена светодиодная лента, и как она охлаждается здесь совсем не при чём
Не согласен. При максимальной мощности чипы сильно нагреваются и у них понижается внутреннее сопротивление - соответственно ток растет (раз запитано от стабилизатора напряжения), а БП итак почти на пределе...вот и результат 2 часа лента - "кипяток"...БП в урну. Чтобы этого не происходило ленты SMD-5050 приклеивают на теплоотвод или питают стабилизатором тока.
Микитович
Микитович
18.08.2015 в 20:02:00
калямба, Ну и что, им это не интересно. . А вот про питание параллельных нагрузок стабилизированным током поподробней пожалуйста, а вдруг это новое слово в электронике.
