18.08.2015 в 16:48:54
В общем, схему уже продумал. Крыльцо маленькое, всего 3 ступени, из дерева.
Вопросы такие:
Посоветуйте. Спс. :help
18.08.2015 в 17:48:25
Gabber написал : . Вот, ума не приложу, а где такие ступеньки готовые купить?
А в магазин сходить не пробовали?
18.08.2015 в 18:27:34
Nadejda, Нет, пока, пишу прямо с дачи...:)
18.08.2015 в 18:29:29
Gabber написал : Nadejda, Нет, пока, пишу прямо с дачи...:)
ну на даче точно готовых ступенек не продают:)) есть смысл посмотреть ступеньки в Леруа Мерлен, и в Твоем доме я раньше видела всякие-разные, сейчас давно там не была.. в том, что в мякинино..
18.08.2015 в 20:20:36
Nadejda, понял по ступенькам, спасибо!
18.08.2015 в 20:36:45
Gabber написал : Nadejda, понял по ступенькам, спасибо!
на здоровье:) сделаете -хоть покажите, что получится.. интересно ж:)
23.08.2015 в 09:15:07
Gabber, можно залить из цемента крылечко, типа как на фото.
27.08.2015 в 10:53:26
Gabber написал : Вот, ума не приложу, а где такие ступеньки готовые купить?!
31.08.2015 в 01:40:55
Лучше готовые такие ступени не покупать. Практически все, что продается в магазинах склеено по стандарту D3, а для эксплуатации в уличных условиях требуется влагостойкость D4. Магазинные щиты и ступени на улице расклеются.
31.08.2015 в 08:45:10
Gabber написал : Посоветуйте. Спс.
Для улицы не должно быть клеенных деталей. Дерево должно висеть над основанием обязательно. Тогда после дождя оно быстро просохнет. Вот проверенный способ: Лаги под основание из трубы 40х80 на ребро. Под ступеньки из этой же трубы варятся косоуры на 3 ступеньки заодно с лагами. Интервал между лагами-косоурами не более 50 см.Т.е. на 1,5 метра ширины 4 штуки. Они варятся к столбикам из этой же трубы, которые вбетонируются в землю. Готовый сваренный каркас красится в два слоя атмосферостойкой краской 3 в 1. Я использую Хамерайт. На каркас нашивается палубный настил на саморезах или вытяжных заклепках.Последнее надежнее. Для сухой доски шириной 140 мм зазор между досками при монтаже не менее 4 мм. После нашивки доски покрыть в два слоя террасным маслом. Под крыльцом должен гулять ветер.
24.09.2015 в 15:12:20
**Gabber [написал] Посоветуйте. Спс. :help
В этом году я пристраивал крыльцо к дому. В качестве фундамента закрутил 4 винтовые сваи. Лестницу изготовил из двух швеллеров, ступени из лиственницы. Единственная деталь - петлевое крепление лестницы к крыльцу на случай сезонных перемещений почвы.
26.09.2015 в 00:40:00
Gabber, а от чего сгнило? Расскажите историю до конца... :)
26.09.2015 в 01:38:59
Gabber, Могу сделать вам недорого скруглённые по всем граням где надо ступени . Могу из вашего материала, могу из купленного мною (или вами по моей рекомендации). Однозначно чтоб не из Леруа - это деньги на ветер. Можно сделать пропитку (фактически покраску) специальным террасным маслом. Можно сделать даже из термодревесины, это точно не сгниёт НИКОГДА. Но и вариант со склеенными поламельно ступенями имеет право на жизнь даже на улице. Просто народ скептически к нему относится, так как не видели действительно хорошего клееного материала, с правильным подбором ламелей , с правильным клеем и технологией склейки. К тому же с пропиткой специальными террасными покрытиями на основе масла. Я лестницами занимаюсь :o и немного разбираюсь в этих вопросах . МКАД 93В
26.09.2015 в 18:09:04
Gabber, пропитку не забудьте:) А почему выбор ваш пал на дерево? Рассматривали вариант с бетоном?
28.09.2015 в 10:13:21
JamMSK написал : Однозначно чтоб не из Леруа - это деньги на ветер.
А почему так? Вроде, в Леруа продается все то-же, что и везде, а цены часто вкуснее...
