aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
07.08.2025 в 16:33:37
Всем привет. Недавно я сделал отмостку вокруг дома (1метр) отмостка больше на 20 см от края крыши. Сделали так: 1) Выкопали траншею 30 см, убрали траву, землю, мусор и т.д 2) Прикрепили ЭППС 50мм к цоколю дома с заходом на фундамент (закрывает цоколь и фундамент) 3) Засыпали песок 15 см под углом 2 см от фундамента, прошёл виброплитой 5 раз. Правда на сухую. В тот день, как на зло, отключили воду =( 4) Уложили эппс 50 мм на песок под таким же углом 5) Вырыл в песке где-то 20 см глубиной и 10 см шириной угол под зуб (Кто знает - тот знает), чтобы отмостка получилась Г-образная. 6) Положили на стульчики сетку 100мм на 100мм с заходом в вырытый угол 7) Миксер залил бетон м200
П.с сделал деф. швы через каждые 2.5 метра, накрывал, поливал и т.д. в течении 7 дней. П.с.с из минусов - не ложили щебень, а только песчаная подушка. Думал компенсируется ЭППС(
07.08.2025 в 18:24:44
aleksey4uk,  Дренаж, или хотя бы лоток по краю? Гидроизоляция... под дренаж? Вода, попавшая под отместку за зуб и отодвинет ее при замерзании. Стык стяжки и с цоколь, куда будет попадать вода и замерзать.
