24.04.2011 в 01:27:47
Бульдозер написал : буры diager
.. а одноимённых сверл спиральных для дерева нет??
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2011 в 01:29:02
Спасибо - посмотрим.
Да, ни фига.
Бульдозер
Бульдозер
24.04.2011 в 01:34:19
helmutivan написал : .. а одноимённых сверл спиральных для дерева нет??
Да вот пока как-то не встретил, но если что-то подобное нарою, - дам знать.
24.04.2011 в 01:36:26
Бульдозер написал : дам знать.
.. ладно не стоит.. я написал, а потом под ник взглянул.. география однако...:)
Макушка
Макушка
24.04.2011 в 02:06:15
YURGER написал : Вставляете в патрон шестигранник по-больше, включяете режым долото на переключателе и откручиваете легко патрон(перф конечно из резетки выключен), резьба вроди обычная. Попробуйте открутить с шестигранником,
Спасибо,
YURGER написал : еси надо будет резьбу уточню.
Да, уточните плиз, раньше понедельника все равно до перфа не доберусь.
Бульдозер написал : где они ещё есть, и по более гуманной цене.
По более гуманной - это скоко приблзт-но? Они там новые или б/у?
Бульдозер написал : Эгида, сидят на ул. Докукина
Номер дома не подскажете? Не д.16, стр. 1 случайно?
Бульдозер написал : Из интересного мне - у них есть инструмент Аег, Милка, буры diager, крепёж fisher.
А дрели АЕГэшные у них водятся?
Макушка
Макушка
24.04.2011 в 02:51:22
И еще, прошу совета: мы с приятелем вдвоем купили тут надысь по данному сабжу (немного Б\У), т.е. две агрегата на двоих, всем этим организационно занимался я и они пока оба у меня дома. Так вот, один укомплетован патроном БЗП, другой ключевым (оба Ремовские). По "праву первой ночи" :), я могу оставить себе на выбор один из них. Что посоветуете, БЗП или ключевой?
kvost
kvost
24.04.2011 в 10:13:10
Макушка написал : Внутри патрона должен быть винт для крепления к адаптеру
Если мне память не изменяет, винта там вообще нет и даже патрон без отверстия для оного.
dokar написал : Редуктор сам боюсь разбирать
Ничего сложного нет если действовать по инструкции.
Макушка написал : БЗП или ключевой?
Если они в номальном состоянии, то БЗП конечно. Хотя бы из-за удобства и большей цены самого патрона.
in my humble opinion
Бульдозер
Бульдозер
24.04.2011 в 10:22:41
Макушка написал : По более гуманной - это скоко приблзт-но? Они там новые или б/у?
Цену не помню, но дешевле 8000р точно, естественно новые.
Макушка написал : Номер дома не подскажете? Не д.16, стр. 1 случайно?
Всё верно
Макушка написал : А дрели АЕГэшные у них водятся?
Рыжие - водятся, а по синим нужно узнавать. А Вы в барахолке посмотрите, там продаётся новая по цене ниже рыночной, естественно, если модель Вас устроит.
YURGER
YURGER
Винница
24.04.2011 в 21:53:51
Макушка написал : Да, уточните плиз, раньше понедельника все равно до перфа не доберусь.
Резьба там правая (в лево откручевать). Логично, иначе при сверлении патрон бы постоянно откручивался.
Kvost написал : Если мне память не изменяет, винта там вообще нет и даже патрон без отверстия для оного.
В родном нет ни резьбы ни отверстия под неё. Но подходят все патроны, у меня их два от старого 2-24 БЗП и родной ключевой.
Kvost написал : Если они в номальном состоянии, то БЗП конечно. Хотя бы из-за удобства и большей цены самого патрона.
Раз есть право выбора то осмотрите и перфы. Проверте "склёп" бойка визуально, люфт ствола, снос щеток, заглянте с мощным фонарём в окошко переключателя режымов на наличие в смазке металического блеска.
dokar
Бульдозер Cударь, спасибо- он у меня есть, просто я хотел помочь Hammerfish. А вот с техобслуживанием у меня хуже. Редуктор сам боюсь разбирать , хотя Дока это описывал. Ну и помыть, смазать. Подсказали бы честного сервисмена..
Сделаете смаску сами будет много качественней (ИМХО)
сам боюсь разбирать
А форум для чего ,я сам тоже боялся спасибо ДОКЕ и другим розобрал и собрал ,цена вопроса 20грн(смазка).После включения вспомнил первый его пуск в магазине - звук роботы и ход ударного мех. Ато старая смазка была уже чернее ночи и на фонаре блестела как женский лак с блестками.
Макушка
Макушка
25.04.2011 в 13:24:30
Совершенно верно, винтов нет. Просто сказано было, что патрон снимается, как у обычных дрелей, а там, обычно винты есть, а тут я не увидел, потому и спросил: должны ли быть?
Понял, спасибо. Состояние приличное, оставлю себе БЗП.
Бульдозер написал : Цену не помню, но дешевле 8000р точно, естественно новые.
Суперов там уже нет, звонил сегодня (в общем, правильно я сделал, что искал б/у-шную :)). Из дрелей синих - только SBE 750, такая не нужна. Да и стоит она там 5000 р, ИМХО много, рыжие можно за 4000 р найти (мне попадались конкретно за 4080 рэ), а именно эта модель из тех, что осталась с прежним конструктивом (планетарка и т.п.), собирается из прежних комплектующих на тех же мощностях в Чехии, что и синие. Только цвет поменялся. Вот у перфов убрали планетарку и 2-скорости (может еще чего). Инфа из представительства АЕГ.
Бульдозер написал : А Вы в барахолке посмотрите, там продаётся новая по цене ниже рыночной, естественно, если модель Вас устроит.
Там 715-ая, а я хотел бы найти BE(SBE) 630 RST. Да и цена 4000 р - что же в ней ниже рыночного? По такой цене рыжую и помощней (750 Вт) можно взять, писал выше.
Макушка
Макушка
25.04.2011 в 13:42:29
YURGER написал : Резьба там правая (в лево откручевать).
Т.е. как обычно, влево - это против часовой, прально?
YURGER написал : Логично, иначе при сверлении патрон бы постоянно откручивался.
А как при реверсе, не откручивается?
YURGER написал : Раз есть право выбора то осмотрите и перфы. Проверте "склёп" бойка визуально, люфт ствола...
Да, спасибо посмотрю, но даже внешний осмотр показал, что один чуть лучше сохранился. Он, кстати с ключевым (ну патрон-то я поменяю :)), может поэтому больше лежал на складе, чем работал (агарегаты оба с предприятия - остатки списали и распродали), работяги наверное вариант с БЗП чаще в руки брали. Кстати, где у них год выпуска на шильдике? Если между серийником и Id-Nr, то тот, что лучше выглядит и на год моложе получается: у одного К2006 написано, у другого F2007.
