ssolovov написал :
Интересно, а сколько квадратных метров ЭППС вы собираетесь купить за 1500 рублей?
Вы не правильно поняли. Я писал, что 10 см ЭППС выйдет на 1500 дороже, чем 5 см. Потому что 5 см стоит примерно в два раза дешевле, чем 10 см.
ssolovov написал :
Но ведь направляющие для гипсокартона, также как и обрешетку, крепить нужно...
Ну если нужно, то придётся сверлить утеплитель...
ssolovov написал :
Существенно хуже, но пожаробезопасны.
Если хуже, то не надо. И костёр я на лоджии разводить не буду.
ssolovov написал :
Обычно в нашем регионе утепляют 5 см ЭППС или 10 см минваты.
В данном случае больше это чуть дороже, но зато теплее. Может в следующем году -30С будет стоять пару месяцев и обычные 5 см быстро превратятся в обычные 10.
ssolovov написал :
Пароизоляцию делать обязательно! Иначе теплый влажный воздух комнаты будет сквозь минвату проходить до холодного перекрытия, в результате чего получится конденсат со всеми вытекающими.
Ясно.
МелиОратор написал :
А как Вы без них хотите? Хотя я как-то продумывал эту тему, чтоб вообще не дырявить. Сделать типа все в распор. Я обрешетку имею в виду. А пол можно и просто поверх ЭППС настелить плавающим способом. ЭППС правда к панели на полу надо приклеивать.
В распор не вариант. Не надёжно.
Тут вот коллега уже запостил Вам, что в нашем регионе роквула достаточно 100 мм будет. Тем более, что Вы 100 мм ЭППС хотели класть. Стало быть размеры лоджии позволяют.
Да. Размеры позволяют.
Хотя на мой взгляд, если пол загорится (а Вы вроде как хотите деревянный), то большой разницы не будет, что под ним.
Не могу представить с чего бы ему загореться.
Тут и на лоджия.ру уже писано-переписано на эту тему. Не поленитесь - поищите темы. Именно так на лаги половую доску в основном на лоджия.ру и кладут. Только никакой обрешетки делать не надо. Просто лаги продольнл положите и все. Под лаги не забудьте прокладки положить для гидроизоляции. Вообще я бы попробовал рег.пол по лагам в таком случае. И фанеру не надо ровнять, и под лаги можно 2 см ЭППС кинуть, а стойки лаг в него утопить до плиты. После этого между лагами можно еще сантиметров 4-5 ЭППС кинуть. Тогда у вас одного ЭППС будет на полу см 6-7. Можно стойки и побольше выкрутить, тогда под лаги и 3 см ЭППС войдет. Насколько я помню, стойки (у ДНТ) есть достаточно длинные. Как захотите.
На счет заливов смотрите, все равно поверх любого утеплителя пенофол надобно стелить. Он у вас и паро- и гидроизоляцией будет и защитит утеплитель от воды. А вообще посмотрите мою идею утепления по рег.фанере. Деревяшки (фанера) полностью отвязана от утеплителя не менее чем на 1-2 см. Хоть ведро воды можно пролить. У меня один раз так и пролили, только поменьше. За счет вентилирования подфанерного пространства все высохло незаметно. Этим мне рег.пол и нравится. А еще суммарная площадь опоры стоек рег.пола гораздо меньше суммарной площади лаг (не рег.пола). Это соответственно уменьшает тепловые потери через стойки (теплопроводность их наверняка выше теплопроводности ЭППС). Можно конечно фанеру или ламинат с подложкой постелить прямо на ЭППС, как я уже писал. Но тогда у вас вентириуемого пространства под фанерой не будет, и она может загнить. В общем все утепление сводится к банальной логике и знанию некоторых законов физики и химию.
Спасибо за развёрнутый ответ. На данный момент получил ответы на все свои вопросы.
И по поводу толщины утеплителя все-таки подумайте хорошенько, стоит ли заморачиваться тепловыми расчетами, или поверить тем, кто уже практикой подтвердил достаточные размеры. ИМХО весь холод на лоджии идет от окон какие бы ни были стеклопакеты. Просто сравните площадь остекления и его теплопроводность с теплопроводностью утеплителя.
Есть причина по которой я хочу 10 см ЭППС. Объяснять долго. Если кратко, то для эстетики. Что касается теплопроводности, то у меня самые холодные места это как раз боковые стены. Стеклопакет и рамы на ощупь гораздо менее холодные. А всё потому, что строители накосячили с утеплением фасада.
