МелиОратор
МелиОратор
13.02.2014 в 23:19:43
Шуюп написал : А может мою лоджию возмете для образца?
Форум, собственно, для того и существует, чтобы люди мнениями обменивались, советовались и советы давали, опытом и знаниями делились. Так что конечно пишите - поможем, чем можем. :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.02.2014 в 23:43:49
МелиОратор написал : Форум, собственно, для того и существует, чтобы люди мнениями обменивались, советовались и советы давали, опытом и знаниями делились. Так что конечно пишите - поможем, чем можем. :)
Такое впечатление что тема теоретическая. Я скидывал фото с размерами и вопросами. Внятного ответа не увидел. Предлагаю перейти к практике, по крайней мере Вы все в равных условиях - лоджию не видели. На вопросы отвечу.
МелиОратор
МелиОратор
13.02.2014 в 23:47:17
Шуюп написал : Просто рассуждаете (не лично Вы) теоретически. Я скидывал фото с размерами. Вроде все в равных условиях получается (никто в живую не видел). Предлагаю перейти к практики. На вопросы отвечу.
Мне на смартфоне несколько проблематично поиском заниматься. Скиньте ссылку на ваш пост с картинками
Kreker
Kreker
14.02.2014 в 00:28:48
Резон написал : Kreker, Название: smile10.gif Просмотров: 13 Размер: 6.4 Кб будь добр, поправь ссылку это мой патент ПИ 2491394 У лоджии ру.: ПМ 96585; ПМ 72242 , так, на всякий случай
Упс! Поправил )
Короче фишка в чем. Патенты на монтаж, но в них нет теплорасчетов. Я так понимаю, что предусматривается индивидуальный теплорасчет.
Резон
Резон
Киров
14.02.2014 в 00:56:02
Kreker написал : Я так понимаю, что предусматривается индивидуальный теплорасчет.
Спасибо. :)Можно и так сказать, описывается способ, а толщина утеплителя конечно просчитывается. Но с лоджиями, немного проще в том плане, что ограждающие конструкции, из какого бы материала они не были, большой разницы не имеют, т.к. контур утепления изнутри и наружная часть практически имеет уличную температуру, т.е. наружной частью можно пренебречь и просчитанный слой утеплителя для региона можно применить не только на конкретной лоджии, но и других лоджий в этом же регионе. Для нашего региона просчитывали, что для эффективного утепления для наружных стен это 8см. пеноплекса, для помещений граничащих с теплыми помещениями - 5см.(с некоторым запасом). Хотя и 5см. справляется, но несколько повышаются энергозатраты при прочих равных, что не совсем подпадает под понятие эффективности. :)
v0-v0
v0-v0
14.02.2014 в 11:05:51
План БТИ с размерами могу скинуть по фото подобностей сильно не увидеть - изнутри сейчас закрыто пластиком и гипсокартонным потолком. В одном месте потолок вскрыт (как сказали предыдущие жильцы, у верхних соседей нет остекления одной половинки и вода в непогоду через шов в плите попадает к нам) - там фото сделаю.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.02.2014 в 18:04:36
МелиОратор написал : Мне на смартфоне несколько проблематично поиском заниматься. Скиньте ссылку на ваш пост с картинками
Стр 29 сообщение 1126
Samar
Samar
Самара
14.02.2014 в 19:18:42
Шуюп,а в чем проблем? По крупному:
  • стекло одинарное? обратиться к оконщикам по вопросу замены на стеклопакеты 24мм лучше конечно э.сберег. возможно поменять стекло и штапики, внизу лучше сэндвич 24мм.
  • перила, конечно спилить и удалить, хотя если желаете оставить - то оставляйте, тогда зазор между металлом и остеклением заполнить утеплителем, только что крепление к стенам и полу - мостики холода. Всё остальное? сложно сказать что вы хотите в итоге
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.02.2014 в 19:24:42
Samar, свеху будут стеклопакеты. Подоконник широкий 25 см. Проблема: никогда не утеплял стекло.
Samar
Samar
Самара
14.02.2014 в 19:27:09
Шуюп написал : Samar, свеху будут стеклопакеты. Подоконник широкий 25 см. Проблема: никогда не утеплял стекло.
меняй стекло на сэндвич 24мм или хотя бы пвх-пластик 4мм
almeca
almeca
Пенза
14.02.2014 в 20:22:00
v0-v0 написал : План БТИ с размерами могу скинуть
ну хоть так, мне нужна площадь и расположение остекления.И ещё, вам Мелиоратор вопрос задал -
МелиОратор написал : ограждающие конструкции металлические и легкое остекление.
  • конструкцию рам остекления бы разглядеть поближе.
v0-v0 написал : вода в непогоду через шов в плите попадает к нам)
вот это серьезная проблема...
