caluf
23.08.2015 в 11:41:24
Есть задача сделать наполнение двери-купе некого заданного цвета с тем, чтобы создать определённое сочетание и контраст с цветами, использованными в интерьере. Ну, т.е. хотелось бы цвет выбрать не из относительно ограниченного ассортимента цветного ЛДСП, а из, например, каталога Dulux. Т.е. пока задумка использовать материал под покраску — купить фанеру толщиной 10мм, нарезать в размер, затем зашпаклевать, загрунтовать и покрасить в нужный цвет. Полученные щиты использовать как наполнение двери-купе.
Получится так? Есть подводные камни?
AndryV
Гомель
23.08.2015 в 12:47:40
На мой взгляд никаких подводных камней.... Купите фанеру сортом повыше что бы не шпатлевать вот и все.... Может стоит только обратить внимание на двустороннюю покраску что бы меньше фанеру тянуло... Внутренний слой можно и подешевле ЛКМ использовать... У Меня ещё более сумашедшее решение... Наполнение из дерева и стекла... В цвет стоящих дверей.. Профиля уже куплены сейчас в процессе заказа изготовления панелей из сосны... Вот тут камней куча.... Долго обсуждали с мастером все за и против решили попробовать....
Harvest
23.08.2015 в 13:19:58
caluf написал : наполнение двери-купе.
Вы имеете ввиду двери из фанеры? Почему бы и нет, только нужно озаботиться рёбрами жёсткости, чтоб её не мотыляло внутрь-наружу при открывании/закрывании или не повело со временем.
caluf
23.08.2015 в 14:25:44
Harvest написал :
Да, двери из фанеры. Не целиком. Вставки. Фанера 10мм, размеры вставок ~900х480мм. Думаете нужны ребра?
Harvest
23.08.2015 в 14:31:43
caluf написал : Думаете нужны ребра?
Смотря куда их вставлять, вы ж этого не написали, я думал, что колёса прямо к фанере крепиться будут.
KreS
23.08.2015 в 14:38:25
Недавно так сделал, с внутренней стороны грунт из белой акриловый краску, с внешней грунт, хорошая краска от rust-oleum и лак. Главный совет, берите хорошую калибрированную фанеру. Мне пришлось взять, что было в тот день в леруа, так потом края шлифовал, чтобы они 10 мм были. Ну и запас на покраску, а то опять в профиль не влезет, а начнете забивать, будет корябать покрытие.
ссылка
caluf
23.08.2015 в 14:45:24
KreS написал : Недавно так сделал, с внутренней стороны грунт из белой акриловый краску, с внешней грунт, хорошая краска от rust-oleum и лак. Главный совет, берите хорошую калибрированную фанеру. Мне пришлось взять, что было в тот день в леруа, так потом края шлифовал, чтобы они 10 мм были. Ну и запас на покраску, а то опять в профиль не влезет, а начнете забивать, будет корябать покрытие.
ссылка
Может тогда на восьмерку фанеру лучше смотреть + специальный силиконовый уплотнитель для 8мм ЛДСП? Сразу ряд проблем решается.
AndryV
Гомель
23.08.2015 в 14:51:18
caluf написал :
ссылка
Не усложняйте... фрезер или наждачная бумага решать все проблемы...
Harvest
23.08.2015 в 14:52:28
caluf, я не совсем понял зачем использовать непредсказуемую фанеру вместо стандартного решения из 10мм ДСП?
Упс, перечитал первый пост.
Лесомодуль
26.08.2015 в 14:22:46
caluf написал : Есть задача сделать наполнение двери-купе некого заданного цвета с тем, чтобы создать определённое сочетание и контраст с цветами, использованными в интерьере. Ну, т.е. хотелось бы цвет выбрать не из относительно ограниченного ассортимента цветного ЛДСП, а из, например, каталога Dulux. Т.е. пока задумка использовать материал под покраску — купить фанеру толщиной 10мм, нарезать в размер, затем зашпаклевать, загрунтовать и покрасить в нужный цвет. Полученные щиты использовать как наполнение двери-купе.
Раз уж вы решили использовать фанеру 10 мм в качестве наполнения, то по идее все должно пройти успешно. Подготовьте поверхность, загрунтуйте и смело обрабатывайте краской.
kook
Ростов-на-Дону
27.08.2015 в 18:38:18
caluf, А почему не использовать 10 мм МДФ?
