termi45
termi45
Курган
24.08.2015 в 10:44:26
Доброго времени суток....Выключатель был замурован в стену, со временем стал чуть-чуть выпадать, а как то перестал включаться свет, решил поправить, открыл -один из проводов легко вышел из клеммы, прочистив контакты, закрутил на место как и было, светодиод стал гореть менее интенсивнее, пробник горит в обоих клеммах, и мультиметр показывает 0 при измерении переменного тока во всех положениях, при выкручивании лампочки светодиод гаснет...выключатель по-видимому исправен...что может быть ?
Крутилкин
Крутилкин
24.08.2015 в 13:47:26
Если замкнуть клеммы выключателя, что происходит?
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.08.2015 в 23:06:08
Сначала пропал свет, потом ТС :eek:
