filiptolik
filiptolik
Мариуполь
25.08.2015 в 14:07:29
Перестал работать сварочный инвертор Etalon TIG-160? нет импульсов управления на раскачивающем транзисторе. Схемы нет. Названия микросхем затерты производителем.
tehsvar
tehsvar
25.08.2015 в 18:07:18
Они появятся только при нажатой кнопке на горелке. А для опознания нужно бы общее фото и фото внутренностей ещё.
alibaba200
alibaba200
28.08.2015 в 19:56:54
а что обязательно на горелке гашетку довить , достаточно на плате перемкнуть tehsvar, tehsvar,
alidum11
alidum11
Самара
29.08.2015 в 03:38:50
tehsvar, МНЕ НАДОЕЛО ЧИТАТЬ ЭТИ ВАШИ ОТМАЗКИ , ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ВОСТАНОВЛЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ lina 75 ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ПО НЕ СПРАДЕДЛИВОСТИ , ТАК КАК СРАЛИСЬ ВСЕ , А УДАЛИЛИ ОДНОГО , Я ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , РАБОТАЮЩИЙ НА РОССИИЮ И ПЛОТЯЩИЙ НАЛОГИ , ДОЙДУ ДО ВЫСШИХ ИНКСТАНЦИЙ ЧТО БЫ РЕШИТЬ ЭТУ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ВПЛОТЬ ДО ПРЕЗЕДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , ЭТО КАК ПОНЯТЬ МЕНЯ ЧЕЛОВЕКА ОТРАБОТАВШЕГО НА ОБАРОНКУ ЩЕМИТ КАКОЙТО s237 , КТО ПОЗВОЛИЛ, КУДА СМОТРИТ АДМЕНИСТРАЦИЯ САЙТА, ИЛИ ЭТОТ САЙТ ПРОПЛАЧЕН АМЕРИКОЙ , ТОГДА Я ДАМ ПОНЯТЬ СПЕЦСЛУЖБАМ
alidum11
alidum11
Самара
29.08.2015 в 03:39:31
давай шевелись баклан , эт те не клиентов колпачить
frmcvt
frmcvt
Харьков
02.04.2016 в 10:58:33
filiptolik, привет. Та же проблема у меня. Схема частично (ММА часть)как у сварки RANGER в книге Володина есть. ссылка,ссылка и надписи на микрухах я нашел . Ты решил свою проблему?
ruseko
ruseko
19.06.2017 в 17:22:38
Мужики, у кого есть такая сварка, скиньте, пожалуйста фото платы TIG-160 Эталон (что выше в теме) с подключенными разъемами.
ruseko
ruseko
20.06.2017 в 11:27:26
С большинством разъемов разобрался. Интересует разъемы пятипиновый(обозначений не вижу)слева вверху (не силовой верхний, не путать)при расположении платы - трансформатор с правой стороны, а также возле верхнего реле пятипиновый, следующий - возле верхнего реле, под ним, слева крайний, не задействован или не подключен после переделки платы предыдущим мастером. А также на какой разъем подключается кнопка пистолета? Не все контакты на этих разъемах подключены шлейфом, ключ разъема выломан и так далее. Схему зарисовывать и анализировать долго, так что прошу подсказки.
id295265060
id295265060
Луганск
22.10.2017 в 00:14:01
Доброго времени суток! Есть сварочный инвертор Etalon TIG-180, хочу установить в него цифровой регулятор напряжения, платка уже есть, выдаёт до 5 вольт, куда её правильно прилепить, чтоб аппарат не умер? Володин пишет, что сопротивление R32 стоит для защиты схемы от ухода за облака при обрыве регулировочного потенциометра. Получается, что простым перерезанием дорожек проблема не решается. как быть? Спасибо!
id295265060
id295265060
Луганск
22.10.2017 в 00:17:03
ruseko, какой разъем интересует? или уже разобрался?
id295265060
id295265060
Луганск
31.10.2017 в 12:26:36
Вопрос снят, спасибо всем за бурное обсуждение.
