Biguss
Biguss
26.08.2015 в 12:22:49
Он питает американский измельчитель отходов на 110 вольт. Я в этом деле вообще чайник. Скажите, они чинятся вообще? Хотел вызвать электрика чтобы посмотрел.
perf
perf
26.08.2015 в 12:44:08
Чинятся, но не всегда. только это скорее не к электрикам.
Biguss
Biguss
26.08.2015 в 12:45:50
а к кому? perf,
perf
perf
26.08.2015 в 12:46:28
Сервис центр какой либо. Ремонт бытовой техники
Biguss
Biguss
26.08.2015 в 12:47:06
Вот такой
swerer
swerer
26.08.2015 в 14:40:38
Судя по тому, что это обычный трансформатор, и скорее всего там даже нет никакой электроники, то тут поломки могут быть двух видов: простая и сложная. Простая, это просто где-то может провод переломился, или предохранитель (если он там есть) перегорел (тут тоже вопрос, почему он перегорел), или где-то просто контакт пропал. А сложная, если таки сгорел сам трансформатор. Тут уж его надо менять на аналогичный, ну или снимать старую обмотку и наматывать новую, но этим, скорее всего, никто не будет заниматься. Ну и опять возникает вопрос, почему перегорел трансформатор? Может это сам измельчитель сломался и там что-то закоротило, и из-за этого сгорел трансформатор?
калямба
калямба
Тюмень
26.08.2015 в 14:49:34
Biguss написал : Скажите, они чинятся вообще?
Конечно чинятся. Если сгорел трансформатор, то как правило был дым и жуткая вонь. Если этих фактов не наблюдается, то как и сказал swerer...плохой контакт, предохранитель, выключатель и т.д.
Biguss
Biguss
26.08.2015 в 15:35:50
swerer, мастер сказал, что измельчитель в порядке. А в трансформаторе сгорел предохранитель. Я купил такой же(вроде) ибо на сгоревшем не читались характеристики. Купил на 10 ампер (как и написано на трансформаторе), поставил, включил, в квартире выбило пробки и трансформатор больше не придает признаки жизни. Вы не знаете мастера в Москве который поможет разобраться?
swerer
swerer
26.08.2015 в 15:52:33
Может просто купить новый трансформатор? Только нужно знать мощность вашего измельчителя, и брать на соответствующую мощность, а лучше с запасом. Или вам этот дорог, как память? :) Правда, есть шанс, что можно обойтись малой кровью и не менять сам трансформатор. Может там просто что-то внутри замкнуло, или мыши погрызли. Для этого, конечно, нужен человек немного разбирающийся в теме. Но там нет ничего сложного. Может у вас есть знакомые или соседи, которые немного в этом разбираются? В этом трансформаторе нет ничего сложного. Чтобы понять, в чём проблема, не нужен супер-пупер эксперт. Простой осмотр и мультиметр покажет, нужна ли замена трансформатора, или проблема просто в проводах. Если потребуется замена трансформатора, то лучше купить новый преобразователь 220->110.
vikkkkktor
vikkkkktor
27.08.2015 в 10:16:24
swerer написал : Может просто купить новый трансформатор?
Самый простой вариант. Покупаете трансформатор 380/220В 1,5кВт (это если верить надписи на Вашем приборе. А, по-хорошему, надо исходить из мощности измельчителя + 25/30% запаса). Включая этот транс в сеть 220В на выходе получите 127В. Отмотав витки на вторичке получите то что Вам надо. Это самый оптимальный вариант. У меня "древний" холодильник по такому варианту работает уже лет 20.
юра Т
юра Т
27.08.2015 в 19:18:46
vikkkkktor, а зачем покупать заранее не то что надо, у него же сеть 220, значит и транс надо на 220, тем более он дешевле
