27.08.2015 в 11:44:25
Пардон за похожесть заголовка, есть обратный вопрос. Всегда ли возможно заменить обычную ручку на сквозную в балконной двери, или в каких-то случаях сверлить нельзя, типа механизмы пострадают? Не хотелось бы начать сверлить и все сломать.
Сейчас установлена односторонняя ручка, она с коротким квадратом и двумя винтами, которые держатся на резьбе в металлическом основании двери под пластиком. Есть необходимость заменить её на сквозную, соответственно нужно будет просверлить раму насквозь через квадрат, с обратной стороны расширить под квадрат отверстие, а с винтами придется что-то придумывать, вряд ли там тоже резьба окажется. Или всегда можно просверлить дырки и нарезать резьбу?
28.08.2015 в 18:00:24
Не всегда возможно, профиль какой?
28.08.2015 в 18:04:29
Есть готовые комплекты ручка с винтами на сквозь и встречная глухая и можно с Гемором сверлить , резьбу резать с двух сторон.... Но профиль должен подходить для этого( глубина - дорнмасс)
29.08.2015 в 00:07:51
alevikka написал : Есть готовые комплекты ручка с винтами на сквозь и встречная глухая
alevikka написал : Но профиль должен подходить для этого( глубина - дорнмасс)
Я легко и непринуждённо ставлю даже на балконную створку нажимной гарнитур с 25 дормом.
29.08.2015 в 19:30:45
Профиль КДЕ судя по наклейке, толщина 55-60мм, однокамерный стеклопакет вставлен. Вывинтил винты крепящие ручку, они длиной сантиметра 4, т.е. они точно глубже середины ушли, наверное там дальше ничего кроме пластика и нет.
Осталось понять где ручки такие можно подобрать, например в гипермаркетах типа касторамы/леруа бывают? Или нужно у установщиков покупать?
Ручка нужна самая обычная, без замка.
29.08.2015 в 19:41:21
В Питере гугл не работает?
29.08.2015 в 20:55:47
Микаэл, блин, я искал фурнитуру для стеклопакетов, думал она очень специфическая :)
29.08.2015 в 20:59:21
DjAndy написал : думал она очень специфическая
В какой то мере специфическая. Но найти можно.
31.08.2015 в 17:58:52
Будете ставить, заранее запаситесь сверлами острыми, и все очень точно разметить, потому как попробовал нахрапом, в наружней стороне немного закосил, есть маленькие щели от отверстий для пупырок винтов и где стержень.
31.08.2015 в 21:53:14
verhov,
verhov написал : потому как попробовал нахрапом, в наружней стороне немного закосил,
Надо сначала тонким сверлом пройти, потом 10 мм.
