Всем привет. Принесли на ремонт вот такой сварочный аппарат. По мимо всего прочего сгорел на входе большой резистор. Кто может подсказать какой у него номинал был? Фото вложено. Или лучше конечно схему, если она есть. Заранее всем спасибо.
27.08.2015 в 12:29:05
27.08.2015 в 13:53:42
ashota, частый вопрос. Номинал может быть в районе 30-80 Ом. У вас 100% сделано так же как в других аппаратах. Если есть желание сделать лучше, то вместо простого мощного резистора можете поставить . Преимущество в том, что при включении в случае замыкания в силовой части пусковой резистор не выгорит, а будет ограничивать ток кз.
28.08.2015 в 09:29:06
x-men, Спасибо дорогой! Так и сделаю! Только вот у меня еще другой стоит на ремонте, так у него на входе стоял два терморезистор. Так обе так взорвались, что только ножки торчат. Вопрос. А почему не сработало ихний принцип работы, что взорвались?
28.08.2015 в 11:35:42
ashota, в источниках питания чаще ставят ntc резисторы. Это термосопротивления с отрицательным температурным коэффициентом. У них сопротивление при нагреве наоборот уменьшается. Ставят их обычно без шунтирующего реле. В импульсных блоках питания уже как типовое решение. В сварочнике ntc резистор использовать, вместе с реле неправильное решение, по моему мнению. Скоре всего в вашем инверторе такие резисторы и стояли.
28.08.2015 в 12:47:54
В сварочниках они с реле стоят
31.08.2015 в 12:45:04
x-men, Да. Именно вместе с реле они стоят.
