Rotorica
Rotorica
18.02.2016 в 17:48:19
levian, Все перечисленные бренды очень известны в России и в Леруа Мерлен их покупают не только те кто постоянно работает, но и те кто любит хороший инструмент, а таких тоже не мало. Про Neo я спорить не буду. Время покажет. По поводу теста ключей, на видео не будет понятно кто есть кто. Качество разводных ключей отличает не только прочность и идеальная обработка но и долговечность. Я кстати качество обработки, оцениваю одним не хитрым способом: Зажимаю в разводной ключ палец, если губки при смыкании создают давление на палец до боли, значит хорошая обработка и шлифовка ключа. Вот ключ Irega создает такое давление на палец, что может его сломать. А например разводные ключи под брендом ротенбергер, не прошли такое испытание, потому что был большой люфт и губка встала в распор и не создала вообще никакого давления. А раньше для ротенбергера делал разводные ключи завод Irega под их брендом (А теперь Китай, цена дороже чем у irega). Собственно мы irega и раньше торговали, только под брендом ротенбергер, а когда ротенбергер стал заказывать разводные ключи в Китае, то мы решили привезти Irega сами под их собственным брендом. Вот такой не хитрый способ. Но к сожалению этот способ не дает гарантии на прочность и долгий срок службы.
*Boston*
*Boston*
Самара
18.02.2016 в 18:03:37
Rotorica написал: Скорее всего этот ключ сделан на том же заводе что и Knipex.
Всё может быть. Но я ориентируюсь на книпексы нормальной конструкции, а не то что предлагаете вы. http://knipex-shop.ru/product/kleshi-trubnye-zahvatnye-knipex/ Тем более книпексы можно увидеть, купить по всему городу.
levian
levian
Красноярск
18.02.2016 в 21:15:37
Rotorica написал: По поводу теста ключей, на видео не будет понятно кто есть кто.
Тут всё зависит от организации процесса. Например, есть в Сети такие тесты разводных ключей http://www.master-forum.ru/hand-tools-tests?Id=1440
Rotorica написал: Качество разводных ключей отличает не только прочность и идеальная обработка но и долговечность.
Долговечность - понятие нетехническое, например, можно потерять ключ или сломать его, одев трубу для увеличения рычага. А вот максимальный крутящий момент в сочетании с расширением зева под нагрузкой - это уже кое что. Толщина и износостойкость антикоррозионного покрытия тоже измеряемые величины. Хочется объективных данных для сравнения.
ser6672
ser6672
18.02.2016 в 22:22:29
Rotorica написал: Boston, Здравствуйте. Да в Технопарке Есть стенд с ключами Irega. Если есть возможность, заезжайте к ним. Думаю что ключи вам понравятся.
В каком технопарке? Был на ихнем сайте, инструментов не нашёл.
*Boston*
*Boston*
Самара
18.02.2016 в 22:26:16
ser6672 написал: В каком технопарке? Был на ихнем сайте, инструментов не нашёл.
Магазин местный у нас.
ser6672
ser6672
18.02.2016 в 22:37:56
Что за Технопарк? Адрес можно? Посмотрел в яндексе, оказывается это или метро или магазин. Передвигаюсь в основном на автомобиле.
ser6672
ser6672
18.02.2016 в 22:48:36
**Boston Магазин местный у нас.
Спасибо, теперь понял.
Rotorica
Rotorica
19.02.2016 в 14:44:37
levian, Здравствуйте. Я посмотрел ссылку. Тест хороший. Я бы с удовольствием предоставил этой организации ключ для тестирования. У ключа irega трех слойное хромированное покрытие. По поводу теста я подумаю. У нас нет правда машины что бы измерить что бы измерить максимальный крутящий момент. Как по вашему мнению я должен протестировать ключ?
SB3
SB3
Магадан
19.02.2016 в 18:44:47
Rotorica, Даже Lux из Оби существенно передавливает палец и держится в таком положении не падая), ломать палец не пытался)
levian
levian
Красноярск
20.02.2016 в 18:43:47
Rotorica написал: Как по вашему мнению я должен протестировать ключ?
Машину можно купить. Думаю, это окупится. Её можно возить на выставки. Для проверки качества хромирования можно использовать несколько тестов - моделировать ситуацию при которой обычно покрытие приходит в негодность:
  • "роняем" ключ на бетонный пол с высоты 2,5 метра - 10 раз, - смотрим сколы покрытия;
  • привязываем проволоку, кладём ключ на нешлифованный бетонный пол и волочим по полу, например 100 метров с каждой стороны, - смотрим на износ покрытия;
  • крутим гайки-болты на среднем и максимальном зеве - смотрим на замины кромок и износ покрытия;
  • кладём в ящик с инструментами (без ложемента - навалом), возим в багажнике по ухабам - пусть гремит, - смотрим на повреждения покрытия;
  • окунаем в воду, стряхиваем, не вытирая кладём в пластиковый ящик, закрываем, - и так 30 дней - ищем появление ржавчины.
SB3
SB3
Магадан
20.02.2016 в 23:52:31
levian, прикольно) Был тут в одном магазине, взял с витрины "ключик" Vera или Vira - но не на W :), а-тот что голимый Китай в лучшем случае, для измерения одной фигни там же. Раскрытие по шкале 40мм.+мелкий запас. Больше 38мм. раскрыть не смог)) Так что кому надо дёшево и сердито - хотя бы это проверяйте не отходя от кассы)
