Добавил на кухню шкафчик и тумбочку,теперь нужно добавить над ними столешницу 60см шириной и 104см длиной и пристыковать ее к существующей.Как это правильно сделать?Столешница 38мм,все в одну прямую,стыковать встык по торцу.
30.08.2015 в 08:14:42
30.08.2015 в 10:19:04
Есть соединительная планка для столешниц перед установкой рекомендую торцы столешницы пройти прозрачным силиконом.
01.09.2015 в 20:41:13
планка то есть,только в эту планку в один кусок столешницы с торца можно закрутить саморезы,а как ее в другую столешницу закрутить?
01.09.2015 в 21:26:52
Соединял углом и без планок. Снизу на одну половинку прикрутил металлич полоску с отверстиями, стыки протер наждаком от выпираний опилок, оба стыка промазал SOUDAL FIX All бесцветным, сжал, прикрутил вторую. Остатки клея-герметика снял денатуратом, можно спирт, водка, уайт-спирит. Существуют стяжки для толстой ДСП - их не применял, зазора и так не видно. Силикон плохо - плесень его любит, да и усадочный он. Стоит три года, воды не боится, зазор не заметен.
02.09.2015 в 07:07:25
Микитович написал : Соединял углом и без планок. Снизу на одну половинку прикрутил металлич полоску с отверстиями, стыки протер наждаком от выпираний опилок, оба стыка промазал SOUDAL FIX All бесцветным, сжал, прикрутил вторую. Остатки клея-герметика снял денатуратом, можно спирт, водка, уайт-спирит. Существуют стяжки для толстой ДСП - их не применял, зазора и так не видно. Силикон плохо - плесень его любит, да и усадочный он. Стоит три года, воды не боится, зазор не заметен.
Аналогично, но вместо нижней планки использовал шпильки м8, 100мм, засверлнные в встречные торцы. Склеивал термоклеем.
08.09.2015 в 09:17:57
Главное, что бы этот стык был подальше от мойки
08.09.2015 в 12:14:45
есть специальная соединительная планка. их множество разнообразного вида бывает. но по сути всё одно. можно и подручный материал для этого использовать. например такая
10.09.2015 в 17:26:57
Еще есть стяжки для столешниц.
