Микитович
Микитович
05.09.2015 в 12:14:54
And_rey, В данном случае у Вас не Феролли, не AEG, не Электролюкс. Так вот в ветке о бойлерах Термекс народ хорошо описал достоинства и недостатки и в частности по ТЭНам: основные проблемы, причины и на что менять не дорого и надежно. . По поводу мерять. Есть такой термин - диэлектрическая прочность. Измеряете тестером с напряжением 3-9 В - все отлично, подаете сетевое 220 (амплитудное 310) - пробивает. Постоял - тестер опять показывает норму. . У Термиксов очень тонкая медная трубка в ТЭНах, медь поганючая и цены зашкаливают. У вас ТЭН издох, проело у него стенки. А может и рвануть, мало не покажется, и не только от давления, но и от образования гремучей смеси - кислород+водород.
Гоcть.
Гоcть.
05.09.2015 в 13:02:51
Как бы я сам стал в таком случае делать: найти и открутить фальшпанель, под которой находятся плата автоматики и клеммы подключения ТЭН-ов и подать напругу на них непосредственно, если их несколько, то по одному, чтобы определить который из них неисправен и, если это вызовет немедленное срабатывание УЗО, то сливать воду и ТЭН выкручивать однозначно и, если на нем в несколько сантиметров с неровными краями дыра, то с ним все ясно и только в том случае, если он видимых повреждений не имеет, только тогда опускать его в банку и включать миллиамперметр между ним и землей и, если он хоть какой-то ток покажет, то нести его на свалку, потому что дальше будет только хуже.
Genad
Genad
Омск
05.09.2015 в 14:27:24
где-то читал что особенно у плоских двухбаковых частая причина это протечка между баками, так что может еще и не прийдется сливать. Но в автоматику все-равно прийдется залезать и смотреть. Смотрите протечку и если есть сушите и закрывайте автоматику. Это может быть даже внутренний конденсат пока вода холодная
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2015 в 14:30:31
Поменять ТЭН раз в два года - не проблема. С баком хуже...
Genad
Genad
Омск
05.09.2015 в 14:38:59
Если капает незаметно снаружи то это фигня, главное автоматику закрыть. Насколько помню некоторые даже запенивали ее от влаги. Кстати сейчас водонагреватели отличаются по степени защиты автоматики от влаги. У них это в параметрах прописано
Микитович
Микитович
05.09.2015 в 14:56:53
У ТС не капает а ВЫБИВАЕТ. Перед покупкой бойлера поинтересовался ценой ТЭНа и прокладки у СЦ Термикса, купил Феролли.
Genad
Genad
Омск
05.09.2015 в 15:10:11
Микитович, вы даже не прочитали толком, а лезете с критикой как ребенок. Конденсат и не будет заметно капать, а выбивать будет. Таких как вы электриков нужно током учить , заставлять надевать мокрые перчатки и сувать в щиток ;) У многих термекс по десять лет работает без проблем. И маловероятно что два сразу сгорели, а вот то что сейчас лето и влажность повышена это факт . К тому же неизвестна степень защиты и вообще модель. Если автоматы снизу под баком , то есть большая вероятность влаги
Микитович
Микитович
05.09.2015 в 16:47:31
Я знаю многих у кого Термексы на даче по 5-7 лет работают. Так что, тогда ТС врет? . Конденсат, летом. Да грош цена тогда этому бойлеру. Вот его фото: А если ТСу влом то ладно, вот ссылка: http://remonttermexov.ru/termeks-if-50-v
And_rey
And_rey
06.09.2015 в 15:59:16
Всем спасибо! Буду разбирать, чинить, возможно тен от другого производителя прикручу.
