Решили остеклить лоджию с целью последующего утепления. Профиль KBE 70. Пришел замерщик и указал на следующие недостатки и озвучил требования:
а) приварить уголок 63 на металлический парапет сверху, чтобы уже на него ставить окна. Мне не совсем понятно, в чем разница, ставить на парапет или приваривать к нему уголок, который и приварить можно всего в одной точке;
б) Убрать пластиковую проставку между окном и стеной и заложить пробел кирпичами. Мне непонятно как кирпичи вообще будет держаться. Советы замерщик давал разные, типа закрепить кирпичи на дюбель-гвозди в раствор между кирпичами. У меня глубокие сомнения что это хоть как-то будет держаться. Также я не понял почему нельзя новые окна закрепить таким же способом что и старые;
Делать нужно так,ставите на свой парапет,а примыкание к стене делаете через угол 90гр.Конструкция,потом угол ,смотрете сколько надо до стены,и ставите добор,у Вас там просится 60мм.Если не понятно объяснил,покажите замерщику,если не дятел,поймет о чем речь.
serg 190 написал :
Спасибо за совет, но замерщик своими глазами видел лоджию. И категорически настаивал на металлическом уголке и выкладку кирпичем.
Вызвали замерщика из другой фирмы - он сказал положить и закрепить на металлическом парапете доску 25х100 мм. Это нормальный вариант? Или все-таки сомнительно?
Они угловые балконы замеряли?Не надо там ничего закладывать,конструкция замеряется с учетом всех доборов,и Ваших пожеланий,а расстояние между стеной и конструкции делается так.На край конструкции устанавливается угол 90гр от профильной системы,он даст установить добор необходимый для уменьшения зазора,зазор с улицы перекрывается нащельником.Или я чего то там не вижу,или замерщики из конструкторского бюро.Зачем там доски, уголки ,если там кладка.Вроде объяснил, как смог Посмотрел еще раз,у Вас там люминий стоит по такой же схеме.
serg 190 написал :
Первый замерщик утверждал, что если окна не углубить на лоджию и не поставить на металлический парапет - то будет промерзать в месте стыка окон и кирпича и надо обязательно смещать окна на ширину кирпича.
Пытался у него выяснить/чуть поспорить, что разницы где ставить окна не вижу - не удалось, он настаивал на своем, на уголке 63. Второй замерщик не предлагал углубить, но когда мы озвучили требования от предыдущего замерщика, он чуть помялся и сказал "давайте углубим, но нужна доска 25х100"
Первый замерщик выдвинул крайне сомнительные требования выложить кирпич в углу, чтобы крепить окно уже к кирпичу, поэтому потерял в наших глазах авторитет сразу. Не хочу сказать, что он совсем бестолковый, возможно я что-то недопонимаю.
Какой смысл в этом кирпиче, если мы эту одну вертикальную грядку кирпичей даже к стене не закрепим нормально?! Не говоря о том, чтобы потом к этому кирпичу крепить окно.
P.S. Кстати, при замере спросил у него "каким образом мы будет крепить эту грядку кирпичей к соседним?" он мне ответил "дюбель-гвоздями", я ему "это ж пустотелый кирпич", он мне "а надо между швов крепить"
Окна надо устанавливать не на металлический парапет, а на кирпичный, если, конечно, тот достаточно стабилен. Металлический "парапет" служит для укрепления кирпичного, к нему приварены закладные от армирующей кирпич сетки. Причем крепить не на анкеры, а на монтажные пластины, которые снизу крепить к металлическому парапету, а с боков - к кирпичным боковым стенам. В данном случае это оправдано, т.к. монтаж на прямое крепление невозможен, поскольку закладка боковых ниш кирпичом, крепящимся на дюбелях к основной стенке - это профанация и чушь, причем опасная тем, что рано или поздно это обрушится кому-нибудь на голову. Сверху же вполне можно закрепить раму и анкером или нагелем к перекрытию, если расстояние до края позволяет.
Доска-подкладка под раму - тоже глупость из древности. Ее будет коробить от изменений влажности и водить и деформировать следом окно, постепенно она рассохнется и сгниет, лишив раму опоры.
Проверьте жесткость имеющегося кирпичного парапета, если он шатается, то лучше с внутренней стороны выстроить новый крепкий парапет и монтировать все уже на него. Тогда можно будет крепить окна и "правильным" прямым монтажом сквозь профиль.
siemens написал :
Это он принципиально не понимает технологию утепления. Что кирпич не останется открытым, а там будет толстый слой утеплителя, который перекроет и монтажный шов и часть 100-мм расширительного профиля, поэтому ничего промерзать не будет. Монтажный шов здесь несет функцию скорее не утепления, а герметизации от продувания и попадания влаги (если его снаружи обработать фасадным паропроницаемым герметиком).
DiVO написал :
siemens написал :
Спасибо большое за совет! Поставили окошки без доски, на кирпичный парапет.
За качество не уверен, посмотрим что произойдет за зиму - гарантия вроде бы 5 лет.
Не ожидал что будет целая дилема найти оконщиков. Теперь будем переживать
