Renex
Renex
Юбилейный
31.08.2015 в 11:42:07
Добрый день!
От уличной ВЛ до прокинут 3-х фазный ввод до ВУ прямо на границе участка. Щиток закреплён на толстом металлическом столбе, внутри установлен счетчик, группа автоматов (на вводе 32А), выполнено расщепление нуля и сделано заземление из 10м металлической пластины (сборной), забитой в землю. Эти работы выполнены подрядной бригадой от Мособлэнергосбыта.
Теперь вопросы - как правильно запитать баню от этого ввода на расстоянии 40 метров? Предпочтительно воздушкой, во избежание лишних трудозатрат. В бане из мощных потребителей будут эл.конвекторы (5-6 кВт), бойлер (2,5кВт), чайник, микроволновка, фен, и далее по-мелочи.
  1. Какой кабель выбрать для подлючения - 4-х или 5-ти проводной. (Можно ли взять заземление от ввода, или же надо обязательно делать новое заземление у самой бани?) Достаточно ли будет прокинуть по самодельным столба-опорам в гофре ВВГнг - 54мм.кв., или нужно минимум 56мм.кв.? Или вести исключительно 4-х жильный?
  2. Существуют ли специализированные крепежи для удобного закрепления кабеля/гофры на вершинах опор? (Опоры будут из 100мм круглой трубы, сверху в торце деревянная площадка)
  3. Как правильно закрепить кабель непосредственно перед вводом в баню. Стены из клеенного бруса, любой крюк с резьбой будет надёжно держаться, но как к этому крюку закрепить с натяжением кабель? Для СИП есть специальные зажимы, может быть и для гражданских кабелей что-то есть?
perf
perf
31.08.2015 в 21:57:11
А чем вас не устраивает сип 4х16 или 4х10? Для него и зажимы специальные есть, и дешевый он, и смотрится нормально. А на фасаде бани уже делаете переход на ВВГ и проход через стену. Заземление, в случае воздушки делаете отдельное.
юра Т
юра Т
31.08.2015 в 22:46:30
Renex написал : Предпочтительно воздушкой, во избежание лишних трудозатрат.
столбы ставить проще чем канавку прокопать?
Renex
Renex
Юбилейный
31.08.2015 в 23:14:30
юра Т, но по сути копать-то надо не "канавку", а чуть ли не целую траншею, с дальнейшей подготовкой, обратной засыпкой и т.д. Или же для ВББШВ в ПНД трубе достаточно неглубокого заглубления? В принципе трасса пойдёт вблизи забора, грунт песчаный, копать там не должны, но везде расписано, что прокладка в земле более трудоёмкая.
perf, а в случае подземной линии заземление можно взять от ВУ? По поводу СИПа спасибо, но нужны ли спец-приспособления для его обжатия и закрепления?
юра Т
юра Т
31.08.2015 в 23:57:02
Renex написал : но по сути копать-то надо не "канавку", а чуть ли не целую траншею, с дальнейшей подготовкой, обратной засыпкой и т.д
если там просто песок(без асфальта например сверху) то я бы канавку прокопал, сантов 80 (на практике на сколько совести хватит), дно без камней, кладем броню или ВВГ в ПНД трубе, обратно засыпаем тем же песком, первые 10-20 см без камней, и выше что нибудь сигнальное, ленту например (кирпичики дорого), ну чтобы лет через двадцать при раскопках предки задумались, и засыпаем остальное а воздушка СИП, но 40 метров большеват пролет, придется столбик ставить, да и разделение ноля у Вас уже сделано, а дальше положено пятипроводку тянуть...
Renex
Renex
Юбилейный
01.09.2015 в 00:16:34
юра Т, так 40м не в один пролет, а 3-4 подпорных столба поставить, например. А 40м канавку на 80-100см своими силами не прокопать за несколько дней :)
А по поводу разделения нуля энергосбытный электрик почему-то советовал тянуть его отдельной металлической полосой все эти 40м, оправданно ли это. Кинуть 5-ти проводовку конечно гораздо проще.
perf
perf
01.09.2015 в 01:08:01
А на 80 см и незачем копать, для себя можно и поменьше, пол метра, единственное, не забывайте где проложили.Ну, если нужно срочно, киньте броней, пока по земле, а как руки дойдут закопаете) А если воздушкой - СИП и полоса по земле. 3-4 столба не нужны - хватит одного. Насчет инструмента для монтажа - хватит гаечного ключа. Вам потребуется Анкерные зажимы для СИП и прокалывающие сжимы.
