bigazaz
bigazaz
31.08.2015 в 14:23:50
Детравиль, только вертикали)) Пол буду заливать/выравнивать. В нем будет проводка. Даже если бы захотел согрешить и сделать горизонтали, отказался бы. Пилится нереально трудно.
bigazaz
bigazaz
31.08.2015 в 14:28:00
Детравиль написал : Ну если есть боязнь штробления, то при такой идеальности потолков кинуть 6-мм маяки , даже без всяких натёртых и поштуктурить, места кабелю хватит. Не знаю может есть ещё какие магические варианты, но это уже сильно от особенностей по месту.
Вот и ищу магический вариант, чтобы с потолком поменьше работы и проводку поменять. Склоняюсь к поиску полостей в плите, т.к. проводка с завода наверняка в них проложена.
Детравиль
Детравиль
31.08.2015 в 14:30:35
Ну и чудненько, заодно штукатурку освоите, тоже ничего сложного, тем более тонким слоем.
Designman
Designman
11.09.2015 в 12:38:51
bigazaz написал :
Полостей там точно т.к. плита полностью монолитная, но могут быть каналы для проводки - тогда на стенах под потолком должный быть полукруглые вырезы. Еще может быть самый худший вариант как например в П3 - вся проводка уже замоноличена при изготовлении плиты и есть только выводы из нее. Попробуйте расковырять вывод у любой люстры - тогда будет ясно есть там канал или нет.
Ходэн
Ходэн
12.09.2015 в 03:52:17
Designman Откуда картинки?
Designman
Designman
12.09.2015 в 09:34:17
Ходэн написал : Designman Откуда картинки?
Из какой-то советской книги по электромонтажу.
bigazaz
bigazaz
15.09.2015 в 20:01:45
Designman написал :
bigazaz написал :
Под полостями имел в виду каналы. Проводка к люстрам выходит в шлангах. Есть круглые вырезы в плитах стен. Только они примерно в 10 см от потолка. Провода от включателей поднимаются горизонтально в каналах и дальше уходят швы между плитами потолка и стен. Где они соединяются с проводкой к люстрам, пока не выяснил. Надеюсь, что в тех круглых вырезах. Больше пока не удалось выяснить.
Designman
Designman
15.09.2015 в 21:02:36
bigazaz написал :
Designman написал :
bigazaz написал :
Ну тогда у вас должно быть как на выше приведенной картинке - так-же сделано в домах П44 и II-49
Так что скорее всего можно попробовать перетянуть проводку в штатных каналах, схему проводки найдете вряд-ли, но есть специальный прибор для ее поиска - с помощью него можно за несколько часов нарисовать всю схему разводки.
bigazaz
bigazaz
16.09.2015 в 18:40:02
Designman, Специальный прибор есть, но проводку в потолке он показывать не хочет. В стене еще как-то, а вот в потолке очень слабо чувствует и разброс в пол метра.
Designman
Designman
16.09.2015 в 22:50:23
bigazaz написал : Designman, Специальный прибор есть, но проводку в потолке он показывать не хочет. В стене еще как-то, а вот в потолке очень слабо чувствует и разброс в пол метра.
Что у вас за прибор? Нормальный прибор с генератором-приемником находит все на любой глубине и с точность в несколько сантиметров.
17.09.2015 в 03:29:02
Designman написал : Нормальный прибор с генератором-приемником находит все на любой глубине и с точность в несколько сантиметров.
На потолке каналы прикрыты арматурной сеткой - за ней действительно плохо видит.
