Добрый день всем!
Достался мне в полное мое распоряжение мотокультиватор мк-08-у выпуска 93 года Тургенского ремонтно-механического завода.
Аппарат, прямо скажу-классный, но тяжелый, двигатель УМЗ-5б ду, клиноременная передача на редуктор двумя ремням переднего хода, плюс задний ход- схема трансмиссии такая же, как и у мб-1, но все размерами в полтора-два раза больше, плюс в редукторе использованы шариковые подшипники, а не игольчатые, узел переключения передач в редукторе-шестеренчатый, а вниз к ведомому валу идет цепь 19,05....все очень мощное и тяжелое.
Может есть у кого информация по его ремонту-а в идеале- можно ли сейчас где нибудь найти для него запчасти...
в интернете про него не нашел вообще ничего...
Если не ошибаюсь мотоблок очень похож на мотоблок Урал.А какие запчасти нужны?Найти конкретно на такой мотоблок,думаю,будет тяжеловато,но можно подобрать что то.
на Урал он похож только двигателем, редуктор совершенно другой и намного мощнее выполнен, интересуют шестерни и звездочки редуктора, еще правда не разбирал его, только готовлюсь, но как говорится-запас карман не тянет.., а если надо будет заменить чего -где искать?
федор-54 написал :
Если он сломался, то вам его всё равно разбирать. А если нет, то работайте и голову пока не забивайте. Всё равно заранее то, что сломается, не купишь.
Ну а как разберете, фото в студию. Народ подскажет. Возможно там внутри, не так всё и страшно. Наверняка, что нибудь унифицированное.
