федор-54
федор-54
01.09.2015 в 08:12:35
Добрый день всем! Достался мне в полное мое распоряжение мотокультиватор мк-08-у выпуска 93 года Тургенского ремонтно-механического завода. Аппарат, прямо скажу-классный, но тяжелый, двигатель УМЗ-5б ду, клиноременная передача на редуктор двумя ремням переднего хода, плюс задний ход- схема трансмиссии такая же, как и у мб-1, но все размерами в полтора-два раза больше, плюс в редукторе использованы шариковые подшипники, а не игольчатые, узел переключения передач в редукторе-шестеренчатый, а вниз к ведомому валу идет цепь 19,05....все очень мощное и тяжелое. Может есть у кого информация по его ремонту-а в идеале- можно ли сейчас где нибудь найти для него запчасти... в интернете про него не нашел вообще ничего...
федор-54
федор-54
03.09.2015 в 05:10:36
добавлю пару его фоток:
федор-54
федор-54
15.09.2015 в 10:16:03
так что же это получается-я единственный обладатель сего чуда?
Александр12
Александр12
15.09.2015 в 19:00:13
Если не ошибаюсь мотоблок очень похож на мотоблок Урал.А какие запчасти нужны?Найти конкретно на такой мотоблок,думаю,будет тяжеловато,но можно подобрать что то.
федор-54
федор-54
16.09.2015 в 05:21:35
на Урал он похож только двигателем, редуктор совершенно другой и намного мощнее выполнен, интересуют шестерни и звездочки редуктора, еще правда не разбирал его, только готовлюсь, но как говорится-запас карман не тянет.., а если надо будет заменить чего -где искать?
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.09.2015 в 09:45:29
федор-54 написал : еще правда не разбирал его, только готовлюсь, но как говорится-запас карман не тянет.., а если надо будет заменить чего -где искать?
Если он сломался, то вам его всё равно разбирать. А если нет, то работайте и голову пока не забивайте. Всё равно заранее то, что сломается, не купишь. Ну а как разберете, фото в студию. Народ подскажет. Возможно там внутри, не так всё и страшно. Наверняка, что нибудь унифицированное.
