Валерич
Валерич
01.09.2015 в 19:43:59
Подскажите как по феншую провести металическую шину заземления от левого угла цоколя до правого угла через деревянное крыльцо оттуда уже медью до ящика с ГЗШ в верхнем правом углу сруба. Проблема в том, что там ступени крыльца и все время ходят как то стремно ), я думал продолжить по вертикальной части ступеней той же полосой , но как то стремно, долбить плитку и прокапывать не очень хочется), есть вариант от полосы на левом углу перейти на медь и в железной трубе пройти верхом по потолку крыльца?
Валерич
Валерич
01.09.2015 в 19:45:32
Вот фото
юра Т
юра Т
01.09.2015 в 21:27:31
катанкой по самому низу
Валерич
Валерич
01.09.2015 в 22:19:15
По самому низу , по земле или по вертикали ступени я в принципе могу аккуратно и полосой пройти но честно смущает что ступени бывают влажные и люди будут все время ходить через шину я умом то понимаю , что вроде ничего не должно случиться но вот какое нибудь невероятное стечение обстоятельств , а потом потенциал на шине , шаговое и прочие страсти) или у меня паранойя ?
юра Т
юра Т
01.09.2015 в 22:40:49
Валерич написал : по земле или по вертикали ступени
под самой лесенкой в уголке красиво впишется, к этой шине все открытые проводящие части должны быть подсоединены, на то она и земля
megrad
megrad
02.09.2015 в 19:15:02
Валерич, под крыльцо не попасть? Ставите распред. коробку ссылка и до щита провод в гофре, лучше ПНД.
юра Т
юра Т
02.09.2015 в 19:23:21
megrad написал : лучше ПНД
и красочкой обязательно огнестойкой? или сгорим при случае
megrad
megrad
02.09.2015 в 19:26:25
юра Т, можно без гофры. Хотя проход через дерево лучше выполнить стальной трубой.
Валерич
Валерич
03.09.2015 в 00:07:41
юра Т, Про краску шутка надеюсь?)
Валерич
Валерич
03.09.2015 в 00:09:37
megrad,под крыльцо можно попасть ну если попробовать снять доску со ступеней а что?
Валерич
Валерич
03.09.2015 в 00:11:49
Ну а если сподобилюсь прикопать вдоль крыльца то на какую глубину как положено 80 см ?
