Altruist2
Altruist2
23.11.2015 в 18:30:40
olki написал : немного поработал сегодня угловой насадкой в неудобье в ванной между ванной и тюльпаном/стиралкой весьма облегчила жизнь
А зачем 18-вольтовой дурой и с таким свёрлышком туда вообще лезть? Для этого есть более компактный инструмент...
olki
olki
23.11.2015 в 19:29:49
Конечно мог и GWI попользовать но интересно было посмотреть FC с насадками разными далеко не у всех есть большое количество инструмента двух серий на руках //// сверление - под углом для шурупа ф2,5мм Через пластик, плиточный клей на цементной основе в деревянный каркас что бы шуруп закручивался в определённом направлении Пару свёрл теперь под заточку... //// Инстумент-то ещё не так страшно, как надо было ещё себя в этом пространстве разместить Хорошо тулово не габаритное, но углах, что-бы видеть что делаешь приходилось голову засовывать частично под пространство ванны... верхние полозья крепились в положении лёжа - как под машиной В своё время всё это делалось в отсутствие тюльпана и стиралки - лет 18 назад... Прошлый век - минимум инструмента....
мои ВИДЕО
olki
olki
23.11.2015 в 19:41:52
Кстати Теперь на себе прочувствовал габариты угловой насадки И правильно сделал немецкий коллега - проапгрейдив её под беспатронник уменьшилось минимальная длина колена Чего и мне хочется - только вот угловая насадка даже maximys-у не поддалась Не смог и он разобрать пластиковый угловой цветочек чёрненький И у меня лежит вторая насадка в полуразобранном виде: Патрон разобран Винты из корпуса выкручены, а корпус на две половинки не распадается .... ???? То-ли защёлки хитрые по краям стоят То-ли парочка разжимных колец корпус по краям внутри обжимают Апгрейд застопорился... и крушить жалко....
мои ВИДЕО
olki
olki
23.11.2015 в 19:46:44
Если апгрейд получится То попробую совместить угловую насадку с эксцентриковой Была пара мест где подобный симбиоз весьма не помешал-бы
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.11.2015 в 20:51:31
olki написал : Чего и мне хочется - только вот угловая насадка даже maximys-у не поддалась Не смог и он разобрать пластиковый угловой цветочек чёрненький И у меня лежит вторая насадка в полуразобранном виде: Патрон разобран Винты из корпуса выкручены, а корпус на две половинки не распадается .... ???? То-ли защёлки хитрые по краям стоят То-ли парочка разжимных колец корпус по краям внутри обжимают Апгрейд застопорился... и крушить жалко....
Олег, а вы патрон с угловой насадки открутили или пытаетесь разобрать с накрученным патроном?
olki
olki
28.11.2015 в 21:20:14
Vadim63 написал : патрон с угловой насадки открутили или пытаетесь разобрать с накрученным патроном?
патрон запрессован на вал сам патрон я разобрал ВИДЕО на сколько получилось...
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.11.2015 в 21:26:33
olki написал : патрон запрессован на вал
Не может быть, так ни кто не делает :eek: Либо конус Морзе, что сейчас почти не практикуется, скорее на резьбе 1\2"-20
Топтоп
Топтоп
28.11.2015 в 23:58:49
olki,
Скорее всего патрон закручен с ударом на заводе. Нужно полностью разобрать редуктор. Редуктор и не распадется, его держит ИМХО внутри еще одно кольцо, скорее всего под замком-фиксатором. Снимите (выкрутите) стопорное кольцо со стороны привода и кольцо фиксатора.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.11.2015 в 00:11:54
Топтоп, кольцо под патроном
olki
olki
29.11.2015 в 07:31:32
Vadim63 написал : Топтоп, кольцо под патроном
это фото из ответа мне, немецкого коллеги higw65 в моей теме на тамошнем форуме я её ещё вчера видел и читал его разъяснения и судя по описанию higw65 - патрон, перед разборкой корпуса GWA FC2, придётся просто распилить GRO или Dremel что бы не ломать/срезать верх корпуса как сделал коллега higw65 - единственный, кто смог разобрать GWA FC2 и провести её апгрейд //// после объяснений higw65 сегодня попробую разобрать свой экземпляр GWA FC2
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.11.2015 в 10:56:01
olki написал : это фото из ответа мне, немецкого коллеги higw65 в моей теме на тамошнем форуме я её ещё вчера видел и читал его разъяснения и судя по описанию higw65 - патрон, перед разборкой корпуса GWA FC2, придётся просто распилить GRO или Dremel что бы не ломать/срезать верх корпуса как сделал коллега higw65 - единственный, кто смог разобрать GWA FC2 и провести её апгрейд //// после объяснений higw65 сегодня попробую разобрать свой экземпляр GWA FC2
Олег, по вашему видео и вышел на ветку с higw65, от куда и выдернул фото. higw65 вам и говорит (если перевести на технический язык) Что патрон навернут на фиксатор резьбы (анаэробный герметик).
