roma48
roma48
02.09.2015 в 09:06:56
Задался целью вкл/выкл акустики с пульта ТВ. Имеем: свен 2.1 со шнуром 220в. ТВ самсунг. LED. Разъёмы SCART+USB+наушники. Задача: При вкл ТВ с пульта автоматом запускается БП в акустике. Звук без проблем управляться будет с выхода ушей. Есть наработки? Откуда брать сигнал на включение бп акустики? В скарте, вроде бы есть, что то похожее на 0/1. Но, подозреваю только для ТВ/Видеомагнитофон, тогда не подходит. Брать из сакрта ПЦТС и привязываться, как то к нему? Или с усб? Не помню, всегда ли там при включенном ТВ есть+5вольт на флешку, или только в момент выбора режима не неё?
Викторыч
Викторыч
Томск
02.09.2015 в 15:20:04
roma48, А зачем колонки выключать? Кстати, почитайте http://geektimes.ru/post/130569/ http://tv-boxes.ru/kak-podklyuchit-kolonki-k-televizoru/
юра Т
юра Т
02.09.2015 в 18:54:46
roma48, надо было телек Вам брать с выходом на колонки, и никаких заморочек с питанием не было бы, ну или в этот разъёмчик врезать, если он не на гарантии, плюс колоночки на 8 ом с хорошей чуйкой, ну или как советуют выше
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.09.2015 в 20:07:05
Открываешь задницу у телевизора, вместо пукалок ставишь клемники для колонок, и радуешся жизни. У меня на каждый канал по две 150 ватные колонки подключены, не жалуюсь
roma48
roma48
02.09.2015 в 20:20:41
Что не ответ, то ПЕРЛ!
Aтос, сомневаюсь я, то твоя акустика в 150 ватт в комнате стоИт. Даже S90 вместо ТВ динамиков можно затычить, но благоразумно ли?
юра Т, Дело сделано. В Доме и Квартире по 4ре телика 2013х годов. Менять не бу.
Викторыч, Почитаю (пока не открывал), но оставлять включенными, это гарантированные щелчки при вкл.освещения и холодильников.
Aтос
Aтос
02.09.2015 в 20:48:16
roma48 написал : Что не ответ, то ПЕРЛ!
Что значит "Даже S90..."
S90 это только для гаража,
юра Т
юра Т
02.09.2015 в 21:25:41
Aтос написал : только для гаража,
диаметр динамиков маловат, мне такие не понравились, и сомневаюсь что их телек сам качает)
roma48 написал : S90
чуйка маловата и звук так себе
Aтос
Aтос
03.09.2015 в 05:09:57
юра Т написал : диаметр динамиков маловат, мне такие не понравились, и сомневаюсь что их телек сам качает)
Дружище вы похоже не поняли, мы тут не динамики предлагаем, а способ подключения.
roma48
roma48
03.09.2015 в 07:24:37
Слышал краем уха, что есть в природе удлинители типа "Пилот" с управлением по USB. Пока не нашёл на картинках. По поводу замены штатных пукалок на подобную, выносную акустику... - НормАльное решение и для комнаты (в ТВ скорее всего сборка ватт на 5) вполне хватит звука. Но, это "не наш метод". Тем более в ТВ штатные динамики 8-16 ом. Нет таких на моём складе. Не хочу дырявить телики. Хочу эту батву на постоянку в кухне, и эпизодически в зале.
Maxicom
Maxicom
03.09.2015 в 17:28:12
roma48, Да есть такие. На гнездо "Master" постоянно подается питание. В гнезда "SLAVE" питание подается только при подаче питания на порт usb. У меня дефендер такой.DFS-701. Сейчас такие не выпускается. Нашел другие: Enaut EN-117usb и EN-118m.
Maxicom
Maxicom
03.09.2015 в 17:43:32
roma48, a на ТВ есть оптический аудио выход? Я поставил бу домашний кинотеатр и подключил по оптике.
