bozond
bozond
Балашиха
02.09.2015 в 18:52:29
AlexeyL написал :
bozond написал : Откуда (на фото - справа снизу) он идет
Либо из канала в стене за счётчиком, либо из аналогичной ниши в квартире за стенкой. Это смешно, но это не шутка. Какая серия дома? Можно дать фото.
bozond написал : ставить до счетчика или после
Коммутационный аппарат перед счётчиком обязателен по правилам. По здравому смыслу, его надо ставить в пломбируемый боксик и опечатывать одновременно со счётчиком. На практике учётчикам бывает пофиг, зависит от местных инструкций.
Не забудьте в новой проводку сразу заложить третий провод заземления, но не подключайте его в розетках.
и это печально :swoon по серии дома пока не подскажу, фото есть
bozond
bozond
Балашиха
02.09.2015 в 18:52:58
bozond
bozond
Балашиха
02.09.2015 в 19:03:43
похож на Дом серии 1-511
mr.energo
mr.energo
05.09.2015 в 12:16:21
А может быть провода уходят так: верхний идет к соседям над Вами, а нижний - к соседям под Вами? Это выглядит вроде бы логично, квартиры в этом случае подсоединены к одной магистрали, идущей из щитовой. При таком раскладе замена вводного кабеля имеет ли смысл вообще: либо менять стояк целиком, либо - оставить все, как есть. Если поменять кусок линии от соседа до соседа, то какой в этом смысл? Да и выдернется ли он из канала, если не получится, то можно нажить много лишних проблем.
06.09.2015 в 00:54:38
bozond написал : Будет поставлен новый счетчик, ОЗУ, вводной автомат.
не забудьте поставить ПЗУ и процессор :)
avmal
avmal
06.09.2015 в 00:58:03
megrad написал : в хрущёвках стояки проходили в квартирах.
В некоторых сериях - да, проходят в квартирах, а в некоторых на лестничной площадке.
bozond написал : других ящиков в подъезде нет
Большие сомнения у меня в этом.
bozond
bozond
Балашиха
06.09.2015 в 13:25:33
Спасибо всем за советы, решили оставить как есть, без замены вводного провода.
