Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
02.09.2015 в 18:47:45
:cool: Научите! :help: Прокладывается кабель к щиту, медь 5*10 кв.мм. Питаться будут несколько трехфазных потребителей (блоки кондиционеров) и однофазные (насосы отопления, освещение и пр.) Куда в таблице смотреть, чтобы подобрать автомат для защиты этого кабеля?? Рассматривать этот кабель как три одножильных или один трехжильный? Какой таблицей правильно пользоваться?
megrad
megrad
02.09.2015 в 19:00:50
Cvitaly, для 3х фазной нагрузке смотрите трёхжильную строчку учитывая как будут проложены. Для однофазной смотрите двужильную строчку учитывая как будут проложены. Либо воспользуйтесь такой таблицей ссылка Либо программой "Электрик" ссылка как пользоваться ссылка
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
02.09.2015 в 19:22:18
megrad написал :
Т.е. в моем случае (трехфазные и однофазные потребители в одном щите) и прокладка в лотке я смотрю получается 55А? Т.е. кабель правильно запитать через автомат 50А?
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
02.09.2015 в 19:24:31
И еще вопрос, а как же тогда 10А на каждый миллиметр сечения как в учебниках? В моем случае это 100А получается..
megrad
megrad
02.09.2015 в 19:27:20
Cvitaly, при какой нагрузке?
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
02.09.2015 в 19:34:20
С сайта:
Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода:
для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,
megrad
megrad
02.09.2015 в 19:46:06
Cvitaly,там же написано 220 В. для трёхфазной сети расчёт другой. P = 3UфI cos(?) = 1,73UлI* cos(?) Uф=220 В Uл=380 В Uф = Uл/?3.
юра Т
юра Т
02.09.2015 в 20:56:15
Cvitaly написал : для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,
забудьте, плюс ко всему если постоянная приличная нагрузка то надо учитывать экономическую плотность тока
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
02.09.2015 в 21:41:04
Спасибо, буду вникать в теорию. Помогите готовым ответом, какой автомат поставить на такой кабель?
ebf
ebf
02.09.2015 в 22:15:13
Cvitaly написал : Спасибо, буду вникать в теорию. Помогите готовым ответом, какой автомат поставить на такой кабель?
50
ZooZoo
ZooZoo
02.09.2015 в 22:25:14
Cvitaly написал : Прокладывается кабель к щиту, медь 5*10 кв.мм. Питаться будут несколько трехфазных потребителей (блоки кондиционеров) и однофазные (насосы отопления, освещение и пр.)
В вашем случае сначала нужно понять мощность, которую вам выделяют (по ТУ), а только затем выбирать АВ (да и сечение кабеля тоже).
