AndreyCH89
AndreyCH89
03.09.2015 в 10:08:43
Помогите пожалуйста определиться с диаметром трубы Rehau stabil для отопления в квартире новостройке 62квм (3 радиатора). В квартиру заходят 2 трубы из подъезда (подача и обратка) Uponor диаметром 20мм. Далее через тройники по полу она переходит в 16мм до батарей с нижним подключением. Хочу поставить коллектор при входе и от него пустить магистрали на радиаторы с боковым подключением. Достаточно ли будет диаметра 16мм трубы от коллектора до радиаторов или нужно 20? (в подъезде запорная арматура на входе 1/2)
NoNe
NoNe
Луганск
03.09.2015 в 16:14:06
AndreyCH89 написал : Достаточно ли будет диаметра 16мм трубы от коллектора до радиаторов
да
