Haasson
Haasson
Барнаул
03.09.2015 в 12:10:41
Добрый день! Делаю ремонт в хрущевке. Переделал вентиляцию. Раньше вентиляционная труба начиналась в туалете, проходила через ванную, и втыкалась в бетонную плиту, в которой виднелся вертикальный круглый канал. Я решил что это вентиляционный канал для санузла, и новую вентиляцию сделал по такой же схеме, только с вытяжными вентиляторами.
Проблемы следующие:
  1. Есть ощущение, что вытяжка воздуха работает неэффективно. Если закрыть дверь в туалете и оставить вытяжку, то там всё равно душно и влажно. Запах из туалета уходит очень долго. Если поджечь спички, то дым очень лениво затягивается внутрь. В ванной дым засасывает лучше (возможно влияет расположение вытяжки: в туалете на стене, в ванной на потолке).
  2. Приходили рабочие на натяжку потолка, сказали обычно в квартирах только один вент. канал - тот, что в кухне над плитой. И туда должны стягиваться трубы из санузла.
Вот я теперь в сомнениях, правильно ли всё сделал? В квартире точно все каналы чистые, новые. Может домовая вентиляция уже забита? Дом примерно 73 года. Даже к соседям сходить не к кому, чтобы посмотреть как у них реализовано. Все алкаши да бабки скандальные.
Схему прилагаю (это как было раньше. Сейчас добавились вытяжки, и каналы поменял на новые).
Klod
Klod
Голицыно
03.09.2015 в 14:27:08
Haasson написал : Может домовая вентиляция уже забита? Дом примерно 73 года.
Надо проверить - или самому или УКа напрячь.Проверьте тянет ли в вентиляционное отверстие с открытыми окнами в квартире и дверьми в туалет и ванную. Может у вас окна закрыты- вот и тяги нет.
Haasson написал : Если закрыть дверь в туалете и оставить вытяжку, то там всё равно душно и влажно.
У нас если тоже самое- то сквозняк из под двери продувает- прилично.
Haasson написал : правильно ли всё сделал?
Может и нет - надо разбираться что там у вас. Что у вас за дом- серия. И где вертикальные каналы? Обычно на кухне обязательно, в ванной и туалете тоже. Встречал в ванной по два канала
Haasson написал : Раньше вентиляционная труба начиналась в туалете, проходила через ванную,
Что это за труба?Жестянная что-ли?
03.09.2015 в 14:40:30
Если пытаться высасывать воздух из пустой бутылки, то... :)
Консультации. Технадзор. Тел в профиле.
dimonml
dimonml
03.09.2015 в 17:24:07
BV написал : Если пытаться высасывать воздух из пустой бутылки, то...
То в бутылке будет вакуум? :)
03.09.2015 в 17:27:54
dimonml написал : То в бутылке будет вакуум?
Вентилятором? Вряд-ли :)
ryadn
ryadn
04.09.2015 в 10:20:36
Обращайтесь, поможем ссылка
