elfers
elfers
Славянск-на-Кубани
03.09.2015 в 18:46:53
Помогите мне с электрощитом. Нарисуйте пожалуйста схему расположения дифавтоматов, узо, автоматов. Что зачем надо расположить.
1 этаж Свет: Коридор Туалет Ванная Кухня Столовая Зал
Розетки: Коридор Туалет Ванная Кухня Столовая Зал Кондиционер 1 Кондиционер 2 Духовка
2 этаж Свет: Коридор Спальня 1 Спальня 2 Спальня 3
Розетки: Коридор Спальня 1 Спальня 2 Спальня 3 Кондиционер ТП Чердак Обогрев ливневки
dimm5
dimm5
Владимир
03.09.2015 в 19:22:26
Задача не очень четкая.
ZooZoo
ZooZoo
03.09.2015 в 19:49:25
elfers написал : Нарисуйте пожалуйста схему расположения
На всех форумах уже отметились? ;)
elfers
elfers
Славянск-на-Кубани
03.09.2015 в 22:23:18
dimm5 написал : Задача не очень четкая.
А как ещё чётче можно? У меня в доме щиток, туда выведены провода (как я написал выше). Мне нужно помощь в расположении УЗО, дифов, автоматов, что за чем должно идти, на что надо дифы, на что нет. Если можно пожалуйста нарисуйте схему.
elfers
elfers
Славянск-на-Кубани
03.09.2015 в 22:25:10
ZooZoo написал :
Я знаю только два форума по строительству, а вы в обоих форумах почитали сообщения и не в одном дельного совета нет
ZooZoo
ZooZoo
03.09.2015 в 22:56:07
elfers написал : вы в обоих форумах почитали сообщения и не в одном дельного совета нет
А вам Костя там правильно ответил, я с ним почти соглашусь. Начинать нужно вам самому хотя бы с конкретно сформулированной задачи, а не "...
elfers написал : Нарисуйте пожалуйста схему расположения дифавтоматов, узо, автоматов. Что зачем надо расположить
..." Нарисовать можно 100500 схем, вернее, они есть в инете в огромном количестве. В т.ч. и здесь, и у "соседей".
юра Т
юра Т
03.09.2015 в 23:50:22
elfers, выкладывайте все данные, а то в час по чайной ложке даёте, я вот например Вам посоветую тупо на каждую линию по дифу, розетки 30/16, свет 30/10, итого 27 дифов, плюс вводной, плюс счетчик, щит от 70 модулей, Вас устроит?
perf
perf
04.09.2015 в 13:11:51
elfers написал :
Ну и нарисуйте щиток, в чем проблема? Не умеете - почитайте форум и нарисуйте, а вам потом скажут что поменять и что не так. А если вам лень - ставьте четко задачу и идите в раздел "Ищу мастера" и платите деньги за работу. Или тут должна выстроиться очередь желающих вам бесплатно нарисовать схему по вашему неполному ТЗ?
megrad
megrad
04.09.2015 в 15:24:10
elfers, обычно автор выкладывает, то что он хочет видеть. Тогда можно дать совет. А сделайте мне хорошо-это в соц.сети. Вот примерно как должно выглядеть. ссылка схема трёхфазная без счётчика. либо так ссылка
elfers
elfers
Славянск-на-Кубани
04.09.2015 в 19:47:21
Посмотрите пожалуйста теперь.. :)
megrad
megrad
04.09.2015 в 21:54:34
elfers, О другое дело. Но судя по обогреву ливнёвки-это типа коттедж. Теперь можно советовать Но сначала вопросы. Какая разрешённая мощность? Ввод одно или трёхфазный? На розетки автоматы ставятся не более 16 А, т.к. все бытовые розетки на 16 А. Линии под розетки ведутся кабелем 3х2,5. Обратите внимание на сечение кабеля. Так как ТУшный кабель идёт с заниженным сечение. Вместо дифов на группу автоматов лучше поставить УЗО. Выделить для каждой комнаты автомат на освещение не очень экономно. Автомат на кондей скорей всего завышен. Автоматы подбираются по реальной мощности. Если это частный дом, то не увидел ОПС, насоса скважины ( или у Вас водовод), гараж, баня. Диф или УЗО должно быть подобрано по токовой нагрузке находящихся под ней автоматов. По подбору УЗО посмотрите ссылка
