Здравствуйте! Решил поменять одноклавишный выключатель в ванной(ранее все делали электрики лет 7 назад). Разобрал и для интереса решил проверить отверткой-пробником, на верхнем проводе оказалась фаза, а на нижнем ноль :cool: (схему приложил) для интереса даже лампочку приставил к двум проводам и она загорелась! В самой ванной на центральный провод цоколя постоянно приходит фаза. Уже сломал голову как это все работает! Ведь по идее при нажатии на включатель происходит замыкание? автомат на 16 не срабатывает и провод не греется. При включенном включателе, что интересно, уже при проверки пробником верхнего провода фазу не показывает.. Пробник обычный и исправный, сто раз им пользовался, там где нужен контакт пальцем.
