elgatoa
elgatoa
05.09.2015 в 11:44:09
Здравствуйте!
Имеется окно с профилем Sigenia (логотип SI на профиле). Сколько им лет - не известно, предположительно около 10, мы переехали в эту квартиру год назад, а старые хозяева не помнят. Проблема в том что зимой между окном и подоконником сильно дует. Приходилось на подоконник класть полотенце, чтобы немного утеплить. В месте стыка рамы и подоконника намазан герметик(предположительно), видимо старые хозяева пытались так решить проблему продувания.
В предыдущей квартире у меня была такая же проблема. Вызывал мастера, он снимал подоконник и перепенивал под рамой, там был всякий мусор вместо пены. Поэтому в этот раз я решил снять подоконник сам. Но здесь картина оказалась немного другая, см приложенные фото.
Под рамой пена оказалась черная. Что это? Грибок? (квартира сухая). Может ли это почернение пены быть причиной продувания?
Как я понимаю, подоконник должен крепиться к раме через стартовый профиль. Тут его нет. Т.е. подоконник был просто подсунут под раму. Допустим ли такой способ монтажа и может ли это быть причиной продувания?
Под рамой вроде должен быть подставочный профиль? Или не обязательно?
Заглянул снаружи - местами виднеется пенопласт (см приложенные фото). Как я понимаю там должна быть пена сплошняком?
И главный вопрос: что теперь со всем этим добром делать? Я думаю вычистить старую пену, прикрутить стартовый профиль типа такого http://www.rewik.ru/windowsill/ (http://www.rewik.ru/windowsill/3016_2.jpg) и перепенить заново.
Спасибо
ps фотки нечаянно вставились 2 раза
Oleg V
Oleg V
05.09.2015 в 12:01:11
Посмотрел фото... Теперь мне можно в космонавты! По существу:elgatoa, Ваши планы верные. Основная задача, не допускать больших полостей и сквозных каналов с улицы в дом.
elgatoa
elgatoa
05.09.2015 в 17:39:25
Убрал старую пену. Там оказывается слой пены был 5-6 см. И подоконник спереди крепился дополнительно уголками к стене, на фото видно дорожку в обоях от него. Делать снова уголок как-то по-колхозному мне кажется. И слой пены 5-6 см многовато вроде. Может сантиметра 3 цемента положить или шпатлёвки гипсовой?
serg 190
serg 190
Мытищи
05.09.2015 в 18:08:14
Профиль у Вас похож на Веку,а вот фурнитура Зигения.Ваше окно стоит на пенопласте,без всякой опоры.Убирайте всю старую пену,ставьте окно на опору,Пенопластом допускается,заполнять большие зазоры.
elgatoa
elgatoa
05.09.2015 в 18:50:56
serg 190 написал : Профиль у Вас похож на Веку,а вот фурнитура Зигения.Ваше окно стоит на пенопласте,без всякой опоры.Убирайте всю старую пену,ставьте окно на опору,Пенопластом допускается,заполнять большие зазоры.
Опора это - подставочный профиль, как в прикрепленной картинке? Т.е. нужно убрать пену, выкрутить саморезы из рамы внизу, подсунуть подстановочный профиль, снова закрутить саморезы внизу рамы и снова запенить?
spawn54
spawn54
Забанен
05.09.2015 в 19:05:55
очень похоже на установку нашей конторы)или наших дилеров)фурнитура рото скорей всегои века 4-х камерка
можно и без подстановочника,у родителей 8 лет стоит и все норм и без всяуких опор кстати)
самое главное грамотно запенить
elgatoa
elgatoa
05.09.2015 в 19:21:04
spawn54 написал : очень похоже на установку нашей конторы)или наших дилеров)фурнитура рото скорей всегои века 4-х камерка
Кстати по поводу профиля. По картинкам в интернете я так и не смог определить что это за профиль. Похоже на Veka alphaline потому что 3 контура притвора, но толщина рамы всего 60 вместо 90 у Veka alphaline
spawn54
spawn54
Забанен
05.09.2015 в 20:20:49
окну должно быть более 10-12 лет,тогда у нас был трокаль или как его там)
просто отделка как на фото,сделана по нашей технологии)конечно есть вариант что окно ставила одна контора,а отделку уже кто то из наших)
elgatoa
elgatoa
06.09.2015 в 06:25:56
А что посоветуете по поводу подоконника - нормально если он будет сидеть на 6 см пены или лучше внизу сделать сантиметра 3 цемента (или гипсовой шпатлёвки), а потом уж пену?
serg 190
serg 190
Мытищи
06.09.2015 в 17:42:31
spawn54, Я почему то подумал про твою контору.Кстати это не БФК?
MOSCOW
MOSCOW
06.09.2015 в 18:38:19
elgatoa написал : А что посоветуете по поводу подоконника - нормально если он будет сидеть на 6 см пены или лучше внизу сделать сантиметра 3 цемента (или гипсовой шпатлёвки), а потом уж пену?
В старых сталинских домах и побольше бывает слой пены. Главное хорошо сделать.
