15.09.2016 в 13:02:54
Anat78, Я предполагал коммутацию мощными полевиками. Это сколько контактов в одной батареи, надежность не пострадает при больших токах?
15.09.2016 в 17:16:46
Про100й, похоже, разрывается перемычка между параллельными сборками, а напряжение снимается с крайних точек, не задействованных в 20V системе. Как там, интересно, на счет пыли ?
15.09.2016 в 21:00:06
Про100й написал: надежность не пострадает при больших токах?
ну ток там всего 20а через каждый контакт кратковременно (не больше 6 минут за всю разрядку) А вот полевики бы сильно удорожили конструкцию во первых второе вес больше, ведь надо на полевики радиаторы и место третье это уменьшение надежности потому что полевики сгорят при первой же возможности и пред не спасет :)
15.09.2016 в 23:03:55
Anat78, Вы привели 3 аргумента которые в свое время препятствовали широкому внедрению бесщеточных двигателей. Однако удорожание получается (судя по цене тушек) несущественное, место нашлось, и сложная электроника не сгорает при первой возможности! :)
16.09.2016 в 00:48:32
Про100й написал: Вы привели 3 аргумента которые в свое время препятствовали широкому внедрению бесщеточных двигателей.
вот и у видите когда туда поставят полевики :)
Про100й написал: и сложная электроника не сгорает при первой возможности! :)
сгорает конечно же, просто не от первого включения :) а при первой возможности сгореть
16.09.2016 в 03:15:22
может немного не по теме... на даче опрокинулась масленка на полке и залила шуруповерт маслом. разобрал сам шуруповерт - что смог помыл. разобрал аккумулятор - вылил две ложки столовые с него масла. корпус аккума конечно отмыл. а вот сами банки в масле (никк-кадмий) - бумага вся пропитана. все конечно работает как и раньше, да вот сон уже не тот - насмотрелся на ютубе как аккумуляторы взрываются - храню теперь шуруповерт в большой кастрюле. как бы чего там не того. может ничего страшного не случилось? и можно на свое законное место в кейс и на шкаф? хата не сгорит?
16.09.2016 в 07:05:42
kosmogor написал: может ничего страшного не случилось?
масло не проводит ток, протрите батареи и пользуйтесь, все нормально не взорвется
16.09.2016 в 21:48:56
kosmogor, не переживайте, кашу маслом..
19.09.2016 в 00:17:01
Anat78, Vladsa а, ну тогда ладно...
19.09.2016 в 01:23:20
kosmogor, смотрите, :D только в следующий раз, не смешайте синтетику и минералку
22.09.2016 в 11:04:04
Получил наконец-то плату защиты для аккумулятора и перевёл старикана Metabo Powermax на литий. С компоновкой длинного 18650 возникли трудности. Но как-то выкрутился.
Повезло с платой защиты. Отключает зарядное устройство по 4,2в и сохраняется индикация бп - при зарядке мигает, по готовности горит постоянно.
