Vladsa
Vladsa
11.11.2015 в 11:24:40
Vadim63, на эту батарею 100% положительных отзывов имеется, опять врут ?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.11.2015 в 11:43:18
Vladsa написал : Vadim63, на эту батарею 100% положительных отзывов имеется, опять врут ?
это вы узнаете когда получите. Продавец указал модель банок?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.11.2015 в 11:45:27
Часто продавцы согласны вернуть некоторую сумму в обмен за положительный отзыв.
Vladsa
Vladsa
11.11.2015 в 11:52:31
в 4.0 писал SONY VTC (2100 mA*h) в пятерке - LG модель не писал ему незачем было мне врать, поскольку заказ уже был оплачен на 4.0 и он думать не мог, что я закажу 5.0 Я именно и писал ему, что буду заказывать еще 2.0 после проверки качества.
Anat78
Anat78
Серов
11.11.2015 в 12:00:52
Vladsa написал : на эту батарею 100% положительных отзывов имеется, опять врут ?
на самом деле ни одного, это автоматический пустой отзыв по истечении срока возможности подать отзыв
Vladsa
Vladsa
11.11.2015 в 12:03:09
Anat78, речь о 4.0 по отзывам
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
11.11.2015 в 17:23:13
Прошу у знатоков совета, какими банками перекомплектовать аккум Боша никель-металлгидрид 14,4 В 2,6 А/ч Буду очень благодарен за ссылку на алиэкспресс, либо артикул какой-нибудь. Так сам и не смог понять какая банка конкретно их заменить может.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
11.11.2015 в 17:26:35
Размер банки 43 * 23 мм.
Uran79
Uran79
Ярославль
11.11.2015 в 17:55:51
Доброго. 1).Банки 18650 Sanyo 2600 UR FM или Zy подойдут для аккума Makita DF330DWE ? 2).Можно ли использовать банки которые лежали примерно 2 года, но использовались редко, но периодически заряжались в правильном ЗУ ? т.е у которых разный саморазряд из разных партии и дат выпуска, или лучше из одной партии ? 3).Перед установкой банки разрядить - не в ноль конечно - нужно ? 4).А чем обычно - какой тип компаунда используется - типа силикона или у всех по разному ? 5).Что обычно выходит из строя на плате контроллера батарейки ? , реально найти детали и нужно ли прошивать микрухи контроллера заряда или нет ? т.е отдельный программатор нужен ?
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
11.11.2015 в 18:43:56
Sergey Che написал : Прошу у знатоков совета, какими банками перекомплектовать аккум Боша никель-металлгидрид 14,4 В 2,6 А/ч
Такие подойдут ?
http://ru.aliexpress.com/item/12pcs-lot-Original-sub-c-1-2v-ni-mh-rechargeable-battery-ni-mh-bateria-1-2v/32344647259.html?spm=2114.03020208.8.28.Eh94LW
Anat78
Anat78
Серов
11.11.2015 в 18:54:44
если решили перепаковывать также на кадмий, то самый дешевый вариант это купить батарею от интерскола в магазине и переставить элементы На али вы купите подделку с емкостью 600мАч по цене оригинального боша
Uran79 написал : Sanyo 2600 UR FM
нет
Uran79 написал : т.е у которых разный саморазряд из разных партии и дат выпуска
нельзя, только одной серии
Uran79 написал : Перед установкой банки разрядить - не в ноль конечно - нужно ?
до 3,5 вольта
Uran79 написал : А чем обычно - какой тип компаунда используется - типа силикона или у всех по разному ?
заливать нельзя, охлаждение ухудшится
Uran79 написал : Что обычно выходит из строя на плате контроллера батарейки ?
контроллер блокируется просто у всех
Uran79 написал : реально найти детали и нужно ли прошивать микрухи контроллера заряда или нет ? т.е отдельный программатор нужен ?
перепрошить не реально, только замена процессора, но это тоже мало реально
