xmd5a
xmd5a
28.04.2016 в 13:36:28
Добрый день. У меня вопрос возник насчет перепаковки батарей в шуруповерте Einhell RT-CD 14.4
ссылка(вот такой)
Батареи что у меня стоят сейчас Ni-MH SC 1.2V 1500mAh(12 шт). Проблема в следующем, шуруповерт очень долго лежал разряженым, батареи заряжаются но заряд держат очень очень мало времени. На всех батареях напряжение 1.27-1.28В. А теперь вопросы по порядку:
1.Можно ли заменить мои батареи на Ni-CD, будет ли родная зарядка их заряжать нормально?(я имею ввиду вырубать зарядку после достижения ими полного заряда).
  1. Нужен максимально дешевый вариант перепаковки, поэтому в качестве донора выбран такой вот акум
ссылка
Идея состоит в том что тупо перебросить потроха акумов и все, т.е. никакой сварки пайки елементов делать честно говоря не хочется. Но тогда возникает вопрос. На родных акумах 3 контакта(+- и третий без маркировки) как я понимаю скорей всего это контакт термодатчика, который как раз таки и сигнализирует зарядному что акум сильно нагрелся, и пора вырубать заряд. Что если в новых батареях не будет этого контакта?
Вариант перехода на Li-ion не рассматриваю ввиду дороговизны, Сам новый шурик с убитыми акумами мне достался за 15 баксов, тратить под 50 баксов за новый акум, как то не целесообразно
Заранее спасибо за ответы
xmd5a
xmd5a
28.04.2016 в 13:37:53
ссылка(вот такой)
ссылка
Anat78
Anat78
Серов
28.04.2016 в 17:26:51
xmd5a написал: Можно ли заменить мои батареи на Ni-CD, будет ли родная зарядка их заряжать нормально?
можно, будет
xmd5a написал: Нужен максимально дешевый вариант перепаковки, поэтому в качестве донора выбран такой вот акум
г меняем на г :)
xmd5a написал: Что если в новых батареях не будет этого контакта?
перекиньте со старой батареи обязательно
xmd5a написал: Сам новый шурик с убитыми акумами мне достался за 15 баксов, тратить под 50 баксов за новый акум, как то не целесообразно
так может просто купить новый шурик надо было ? за 30 баксов вот: http://prom.ua/Shurupoverty?bss2=5&bss4=14&bss6=6944&bss7=6912&no_redirect=1&price_unit__lte=900
xmd5a
xmd5a
28.04.2016 в 20:51:13
Anat78 написал: г меняем на г :)
Только сейчас у меня не рабочее г, а будет рабочее :) вы меня поймите правильно, хочется конечно чтобы акумы были норм, но шурик брался чисто для дома, и покупать батареи в 3 раза дороже шурика как то совсем накладно
Anat78 написал: перекиньте со старой батареи обязательно
Ок, это понял. Просто еще момент один, там этот провод уходит куда то в недра акума, т.е. прийдется разматывать скотч(который банки стягивает), перекусывать пластины и смотреть куда он вообще идет
Anat78 написал: так может просто купить новый шурик надо было ? за 30 баксов вот: http://prom.ua/Shurupoverty?bss2=5&bss4=14&bss6=6944&bss7=6912&no_redirect=1&price_unit__lte=900
Все что до 50ти баксов(именно то что реально есть в продаже в инете), будет хуже того что я купил. А если все пройдет хорошо с не родынми акумами, то шурик(15 баксов)+ 2 батареи на распил(каждая по 10 баксов) выйдут в сумме 35
Anat78
Anat78
Серов
28.04.2016 в 23:04:42
xmd5a написал: хочется конечно чтобы акумы были норм, но шурик брался чисто для дома, и покупать батареи в 3 раза дороже шурика как то совсем накладно
тогда лучше сетевой
xmd5a написал: там этот провод уходит куда то в недра акума
да термодатчик крепится к самим элементам чтобы точно измерять температуру, надо повторить так же
xmd5a написал: А если все пройдет хорошо с не родынми акумами, то шурик(15 баксов)+ 2 батареи на распил(каждая по 10 баксов) выйдут в сумме 35
если
snaq4
snaq4
Саратов
29.04.2016 в 09:49:41
для дома я бы себе наверное сделал один нормальный аккум, чем два...
Anat78
Anat78
Серов
29.04.2016 в 11:49:02
snaq4 написал: сделал один нормальный аккум, чем два...
и на литии? :) да это будет лучше чем два на кадмии
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
29.04.2016 в 15:53:13
Anat78 написал:
и дешевле :)
snaq4
snaq4
Саратов
29.04.2016 в 16:17:05
не_китаец написал:
Anat78 написал:
и дешевле :)
не_китаец, правда, тогда нужно чем заряжать.
Anat78
Anat78
Серов
29.04.2016 в 18:01:40
snaq4 написал: правда, тогда нужно чем заряжать.
зарядное от сети стоит для 10,8 вольт - 250 руб всего 2 зарядника позволяют заряжать батарею уже 6S
xmd5a
xmd5a
30.04.2016 в 19:54:57
snaq4 написал: для дома я бы себе наверное сделал один нормальный аккум, чем два...
Дык даже 2 на кадмии будут стоить дешевле 1ного на литии, вроде как . 2 акума на кадмии выйдут в 20 баксов(чисто на материалы), спаять их в кучу попробую сам
1 акум на литии это 4 18650 высокотоковых(20-30 долларов)+контроллер(до 10ти баксов)+работа(причем как я понимаю по трудоемкости это то же самое что спаивать кадмиевые банки). Также нужна новая зарядка(или вскрыть родную, вынять все потроха и засунуть новую зарядку внутрь
