ole325
ole325
Эксперт
31.01.2017 в 17:27:17
Vadim63 написал: Сегодня лицезрел потрошка аккумулятора FESTOOL BP 18 Li 5,2 AS с технологией AIRSTREAM (функция охлаждения). Банки SONY :)
Vadim63,
сталкер14
сталкер14
Махачкала
01.02.2017 в 10:18:33
Нашел мертвую батарею от калибр по типу бошевской к бошу подходит но в акб плата защиты по ходу и как мне кажется балансировки
сталкер14
сталкер14
Махачкала
01.02.2017 в 10:26:50
Вопрос к гуру может эта плата зарядки и защиты?
ole325
ole325
Эксперт
01.02.2017 в 11:23:39
сталкер14, для балансировки, на 4м фото должен быть проводник идти вниз от платы, то пластины внизу. такой
если его нет, то плата без балансировки. Скорее всего защита АКБ. Есть термопара. И расцепитель при КЗ или не допустимом токе
Все ИМХО, ждем гуру =)
сталкер14
сталкер14
Махачкала
01.02.2017 в 18:20:16
Там два черных провода один тонкий думаю для балансировки и чуть толще силовой
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
02.02.2017 в 07:39:38
сталкер14 написал: акб плата защиты по ходу и как мне кажется балансировки
да это плата защиты от разряда и перегрева, есть парочка в наличии, балансировки нет, поэтому китайские акб умирают быстро
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
02.02.2017 в 17:52:28
сталкер14 написал: Нашел мертвую батарею от калибр по типу бошевской к бошу подходит
Этот акк, работает только с ГЛИ,ГВАй и вроде с ГОПом.
Feelgood!
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
02.02.2017 в 17:53:57
Anat78 написал: поэтому китайские акб умирают быстро
В ГЛИ , уж несколько лет работает.
Feelgood!
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
03.02.2017 в 11:15:22
Ves написал: В ГЛИ , уж несколько лет работает.
нагрузки вообще не те чтобы умирать :)
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
03.02.2017 в 11:16:37
Ves написал: работает только с ГЛИ,ГВАй и вроде с ГОПом.
но можно сделать с любым бошем если контакт знать куда идет на тушке
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
03.02.2017 в 18:46:57
Anat78 написал: но можно сделать с любым бошем если контакт знать куда идет на тушке
Да. Но "из коробки" )), нет
Feelgood!
