Алексаndr
Алексаndr
Верхняя Салда
13.12.2017 в 08:38:09
Vadim63, емкость измерял косвено, по потребленной зарядкой энергии, больше измерить нечем. На батареях кроме А/ч указаны Вт/ч. Если судить по ваттам, то у 5 амперного должно быть 90 Вт/ч, а реально было 85 Вт/ч минус потери на ЗУ, если взять примерно 10 Вт, то в итоге остается 75 Вт/ч, что соответствует 4 амперной батарее. Получается банки примерно по 2 А. Может им нужно разработатся? У 3 амперной 54 Вт/ч, а ЗУ потребляет 59-60 Вт/ч. Измерял этим устройством
ole325
ole325
13.12.2017 в 09:14:21
В бошевскую 2ah (36 Wh) на зарядке 1880 "входит" через такой же адаптер 41 Wh, зарядка на Х.Х. потребляет 3,6 W
Предположу, что грубо потери на ЗУ
[Wh акб] = [Wh от сети]*[КПД] - [постоянная составляющая мощности] x t
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
13.12.2017 в 21:49:32
Алексаndr, ole325, ну тут совсем замеры не корректны так как емкость аккумулятора определяют сколько он отдаст, а не сколько получится в его в качать. Всегда аккумулятор берёт больше чем отдаёт (это о полной ёмкости).
Алексаndr вариант ваш не плохой чтобы примерно оценить ёмкость, но для замеров ёмкости используют всё же другие устройства. Я пользуюсь такими
Алексаndr написал:
Раскачать аккумулятор лития не получится
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
13.12.2017 в 22:21:19
Алексаndr написал: Vadim63, емкость измерял косвено, по потребленной зарядкой энергии, больше измерить нечем. На батареях кроме А/ч указаны Вт/ч. Если судить по ваттам, то у 5 амперного должно быть 90 Вт/ч, а реально было 85 Вт/ч минус потери на ЗУ, если взять примерно 10 Вт, то в итоге остается 75 Вт/ч, что соответствует 4 амперной батарее. Получается банки примерно по 2 А. Может им нужно разработатся? У 3 амперной 54 Вт/ч, а ЗУ потребляет 59-60 Вт/ч. Измерял этим устройством
Алексаndr, тт
venelt
venelt
31.01.2018 в 11:41:52
Подскажите, какие на сегодняшний день лучшие банки 18650 для замены в аккумуляторах 18в? sony vtc6?
ole325
ole325
09.02.2018 в 22:34:27
ole325 написал: Содержимое зеленого АКБ 18В 1,5ah на дворе 2018г.
Интересно в 1,5ah ставят такое же ..., тогда понятно почему на них шур нечего не может...
Вадим, напишу тут а в Риоби, то огого, на банках не экономили LGDAHB21865
Как то все интереснее чем у боша с его недо акб, еще бы слайдеры...
это же они? и вот еще
Думаю, в синих у боша 1,5ah все тоже плохо, если не хуже чем в зеленых. При нагрузке около 15А напряжение падает с 20,7В сразу на 3В, а через 4 минуты идет отключение пылесоса по перегреву АКБ.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.02.2018 в 14:26:31
На самсунговском акке на фото нет даты выпуска. Впервые такое вижу.
ole325
ole325
11.02.2018 в 15:28:35
А вот в АКБ 2,5ah
У зеленого боша
LGDBHE41865
у риоби
LGDBHE21865
Практически одно и тоже, только у H2 напряжение отсечки 2В против 2,5 у H4, но не думаю что контроллер Риоби даст их так мучить (разряд до 10В)
По спекам бросается в глаза самсунг (на примере указанных выше 1.5 ah) указывает количество циклов заряд 0,75А разряд 18А до 2,5В падение емкости до 60% при 250 циклах, а у LG два варианта 1) H4 заряд , разряд 20А до 2,5В 200 циклов падение емкости до 60% 2) H2 заряд , разряд 15А до 200 циклов падение емкости до 60% т.е. у LG более жесткие условия при тесте на падение емкости.
ole325
ole325
14.02.2018 в 13:53:35
из теста пылесоса GAS 18V-10 получился не плохой тест АКБ на коленке: Нагрузка не маленькая, около 15А, по ТТХ у пылесоса 260 Вт, и время работы 4 min/(a*h) Проверил по очереди 1,5ah, 2ah, 5ah И 6.3ah Все АКБ менее 20 циклов заряд/разряд, Eneracer 2 цикла заряд/разряд
Результаты: Падение напряжения в первые 4 сек работы 1,5 ah - 3,28 В 2 ah - 2,08 В 5 ah - 1,28 В 6,3 ah - 0,97 В
И график напряжение, а по Х расчетное время работы АКБ согласно документации.
1,5ah отключился по перегреву, что странно - в зеленых 1,5ah бош АКБ на 18А, а тут ток меньше и перегрелся... Как видим между 1,5ah и 2ah разница больше чем между 2 и 5ah, в котором 10 банок, вместо пяти.
ole325
ole325
07.03.2018 в 12:30:24
Содержимое 18В 2ah
Схема
R1 ~ 78,3 кОм R2 ~ 997 Ом
Зарядка "проверяет" R1 и Т Инструмент "контролирует" R2 и T
Baziles
Baziles
Рязань
17.03.2018 в 00:40:07
Всем доброго здоровья. Есть ли тут профи, кто растолкует мне, обычному отделочнику и пользователю аккумуляторным инструментом, один вопрос ? Ну может ещё будут. Что бы не размазывать , возьмём конкретно: От чего зависит количество элементов в корпусе (LI) аккумулятора? Всегда ли оно одинаково, 5-? 4-? 3-? Сколько и в каком случаи и каких, должно быть этих самых "18650" Спасибо за ответ.
