Случается и такое. Задались целью поправить патрон в древней- лет 50, наверное, чешской люстре. С хрусталем, понятно)
В общем, после подкрутки патрона там внутри закоротило, и пришлось все снимать и смотреть внутрь. Там мама дорогая, как все не сгорело - до конца не ясно, хорошо люстра правильно была подключена, в том смысле, что выключатель фазу размыкал. Провода внутри с тканевой внешней изоляцией, внутри обмотки типа какой- то нетканный материал, но за годы он буквально крошится от прикосновения. Ткань, обмотка тоже сыпется- пальцами можно растереть нити в порошок. В процессе подкрутки патрона я просто свернул провода, треснула изоляция и провода закоротились.
Встал вопрос замены проводов внутри, понятно. И вот тут выяснилось, что патроны- то не очень готовы разворачиваться! Сперва они и вовсе показались цельными) Т.е. патро, внутренности обжимали снаружи колпаком патрона- такое было ощущение. Колпак этот из латуни (или бронзы даже, красивый золотой металл). Потом заметили, что патроны таки раскручивались, т.е. сборные, на резьбе. Но резьба эта совершенно отказывается раскручиваться, не помогает ни вд40, ни лм40) Я так думаю, может быть и вовсе спеклись, приварились части патрона- за 50 то лет? Особенные усилия прикладывать тоже не получается, т.к. металл мягкий, легко теряет геометрию, а снаружи снизу в него вворачиавается фарфоровая вставка (см. фото). Внутри там тоже что- то фарфоровое и внутренности патрона, довольно обычного вида. Если заглянуть в отверстие вверху, то там виднеется обрывок бывшего кабеля.
Вопрос то вот какой. Можно ли где- то достать подобные патроны, более новые, что ли) Которые можно раскрутить?
Или чем, каким патроном можно заменить эти вышедшие из строя?
Вариант - оставить два патрона с лампочками, и один патрон пустой- мы думали над этим, но см начало- уж больно все пожароопасно. Проводку в люстре надо менять. Конечно, можно было бы и люстру на помойку, но все же цветмет, хрусталь и вообще сентиментальные ценности))
Что делать и как быть. Спасибо.
А, да, может кто- то знает мастерскую по ремонту?
