Alyoka
Alyoka
06.09.2015 в 01:12:17
Квартира на 16 верхнем этаже. Сверху чердак и как водится у меня обратная тяга. УК по моей просьбе удлинила каналы и вывела в крышную трубу. Эффект не стабилен, дует в обе стороны. Поставил тихий канальный вентилятор, а он шумит невыносимо!
Схема: труба d125мм 1м поворот 125мм 90гр труба d125мм 0,2м Вентилятор S&P 250/100 Silent конфузор d125-100мм труба d100мм 0,2м поворот d90гр 100мм труба d100мм 0,5 поворот 90гр d100мм труба d100мм 1,5м поворот 90гр d100 диффузор 100-125мм труба d125мм l=7м, поворот 90гр d=125мм
При расходе 100м^час насчитал сопротивление сети 50Па
Рабочие точки: первая скорость =109м^3/час
вторая скорость =125м^3/час
Т.е. скорости в приёмной трубе 2,47м/с и 2,83м/с.
Двигателя в кухне на первой скорости почти не слышно, а шум на всасе, (субъективно на порядок сильней) слышно из любой точки квартиры, а в самой ванной льющаяся вода не заглушает этого шума.
Никогда не ставил подобные устройства, прошу советов.
06.09.2015 в 01:30:35
Зачем так много трубы 100, и почему не поставили вент Д125?
Alyoka
Alyoka
06.09.2015 в 01:54:45
BV, Труба d100мм это канал естественной вентиляции, он вмонтирован в шахту, параллельно общей магистрали. После этого участка продлили 125-ой трубой. https://img-fotki.yandex.ru/get/3204/102808967.1/0_103e42_959c42cb_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/6515/102808967.1/0_10eb11_860465c9_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/5311/102808967.1/0_10eb10_13a2ecfc_orig
Не понял про вент Д125.
Ким
Ким
06.09.2015 в 08:12:37
Alyoka написал : Поставил тихий канальный вентилятор, а он шумит невыносимо!
Насколько правильно понял, вентилятор стоИт в квартире. Если так, то почему же он не должен шуметь когда всас короткий и открыт. Надо было его выносить наверх, на чердак. И как можно дальше. Тогда шума не слышно было бы. И в этом случае, все равно его будет слышно. Трасса короткая а двигатель, скорее всего, оборотистый ....
А по фото, что-то не очень похоже что воздуховод сотка ... Или делали замер ???
Alyoka
Alyoka
06.09.2015 в 10:26:57
Ким, Да все диаметры измерял, там действительно сотка. Завтра выложу фото с подвешенным вентилятором и воздуховодами. Вентилятор на чердак это хорошо, но его могут попросту сломать или украсть. Район только застраивается и вандализм повсеместный (аборигены, администрация vs застройщик, конкуренция управляющих компаний, фотоселферы проникающие на крышу).
Заметил, если вход сужать до 100мм шум слабее, ну и расход заметно снижается судя по напору на выходе. Если шум исходит от крыльчатки, как его правильно снизить, потеряв в расходе, но не потеряв в напоре на выходе? Напор нужен, чтобы противостоять обратке.
  1. Регулировать дроссельной заслонкой после вентилятора (на выходе)
  2. Регулировать дроссельной заслонкой перед вентилятором (на входе)
  3. Регулировать обороты двигателя, ниже второй скорости http://www.promsnabob.ru/sites/promsnabob.ru/files/td_silent_sh_9-10_p.jpg (Предположу, что с регулятором теряем не только в расходе, но и в крутящем моменте двигателя)
Alyoka
Alyoka
06.09.2015 в 13:52:36
Появилась новая идея. Полностью отказаться от общественного канала и вывести канал на улицу. Вижу плюсы: Исключается узкое место - участок d100 Доброжелатели не смогут засорить мой канал. Мне легко субъективно проверить на выходе расход, подставив ладонь. На входе без прибора вообще ничего не понятно. Вентилятор на балконе легко заменить и обслужить. Сделаю шумоизоляцию каменной ватой. В квартире опасаюсь токсичности. Она же будет теплоизолировать вентилятор зимой.
Минусы: Расходы на трубы Бурить дыру d125 длиной 0,7м. Денег на алмазных специалистов нет буду ковырять сам как-то. Стена состоит из облицовочного кирпича, пенопластоцементного блока и штукатурки.
Вентиляция в канал и на балкон.png А главное, получу ли я тишину на всасе?
https://img-fotki.yandex.ru/get/3214/102808967.1/0_10f436_be0e6150_orig
Ким
Ким
06.09.2015 в 14:51:31
Alyoka написал : .... Полностью отказаться от общественного канала и вывести канал на улицу....
Вообще-то, объединять кухню с санузлом одним вент.каналом - не очень правильно ...
Alyoka написал : .... Вентилятор на чердак это хорошо, но его могут попросту сломать или украсть. ...
Могут. Но его же можно теплоизоляцией закрыть так что не будет понятно есть что-то под ней или нет ...
Alyoka
Alyoka
06.09.2015 в 15:03:10
Ким написал : Вообще-то, объединять кухню с санузлом одним вент.каналом - не очень правильно ...
Кухня, это опция, её можно исключить.
Для меня сейчас важно, можно ли эксплуатировать вентилятор на холодном балконе? Планирую вынести его на улицу и поместить в герметичный короб обшитый гипсокартоном толщиной 10мм, внутри короба слой минеральной ваты 50мм. На ваш взгляд, постоянно проходящий воздух +20С, объёмом 70м^3 достаточен для эксплуатации в таком коробе зимой при -20С?
И конечно же шум из трубы на всасе он уменьшится с трубой 8м и 5-ю поворотами?
Alyoka
Alyoka
06.09.2015 в 15:07:40
Ким написал : Могут. Но его же можно теплоизоляцией закрыть так что не будет понятно есть что-то под ней или нет ...
Ломают двери незаселившихся и воруют счетчики учёта воды, берут всё что можно продать, а что нельзя, то ломают.
