serg 190
serg 190
Мытищи
07.09.2015 в 14:01:38
Вам кладку переделывать надо,и это без вариантов ,если не хотите что-бы она вместе с рамой вниз ушла.Я конечно немного утрирую,но такой сценарий вполне возможен.А монтажники в том что у Вас там кладка на песке,ни разу не виноваты.
Krendelyok
Krendelyok
10.09.2015 в 14:20:56
serg 190, чой-то не виноваты? Я перед монтажом неоднократно спрашивал, требуется ли дополнительная кладка или укрепление этого парапета. На счет перекладывать парапет - это вы, конечно, хорошо пошутили)) Давно подобного бреда не слышал.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.09.2015 в 17:36:52
Krendelyok написал : На счет перекладывать парапет - это вы, конечно, хорошо пошутили)) Давно подобного бреда не слышал.
Это не бред,а один из вариантов .Можно с двух сторон акриловым герметиком пройтись- тоже вариант.Мне интересно,вы правда верите,что рама настолько жёсткая,что может оторвать от кладки кирпичики,весом по 3 кг каждый и при этом сама не деформироваться?Кстати не понятно,рама алюминиевая?А снизу уголок металлический?Для усиления парапета,или облегчения монтажа?
Krendelyok
Krendelyok
10.09.2015 в 20:10:52
Vo.V.A. написал :
А какие бывают рамы? Профиль VEKA. Наверное, алюминиевые. Снизу швеллер для усиления парапета. http://cs624821.vk.me/v624821594/38773/sJPoFxkeWbQ.jpg Если профиль стеклопакета не в силах приподнять такой вес, значит, кирпичи повисли на швеллере. Но трещина появилась после монтажа. До монтажа на парапет монтировали кондиционер. При сверлении отверстия под трубки трещина в кладке не появилась)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.09.2015 в 20:38:42
После Ваших слов,думаю проблема в швеллере.Просто такой 14 швеллер могли поставить или деформированным,или он потом от локального нагрева на солнышке или охлаждения искривился немного в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ направлении.Рама могла теоретически этому поспособствовать...может быть.Но вины монтажников всё равно не вижу...
serg 190
serg 190
Мытищи
10.09.2015 в 20:53:26
Krendelyok, Вы сейчас крайнего пытаетесь найти,а Вам надо думать как восстановить парапет.Тут все ясно ,парапет положили на песок,и при монтаже если крепили на нагеля,кладку подорвало,потому что швелер был тупо положен сверху без раствора.А монтажников Вы зря грешите,кондейщикам просто повезло и нагрузки на плиту были другие,в общем Вам решать эту проблему.
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
24.10.2026 в 11:45:22
По фото точный диагноз не поставить, но трещина в 1,5 м через месяц после монтажа почти всегда идёт от узла «рама — плита перекрытия», а не от самих рам: сверху должен оставаться зазор 15–30 мм под пену и ПСУЛ, а монтажники часто забивают его раствором и деревянными клиньями — тогда рама становится несущей и верхняя кладка нагружает парапет (у ПВХ-профиля температурное расширение \~0,07 мм на метр на градус, на трёх метрах это 1,5–2 см хода, которые раствору деваться некуда). Прежде чем долбить — поставьте гипсовые маяки или бумажные полоски поперёк трещины на 2–3 недели: если расходятся, это уже конструктив и штукатуркой не лечится, нужен осмотр с актом; если стоят — дефект косметический. Ремонт делают так: расшить трещину на 5–10 мм, вычистить шов от рыхлого раствора, обеспылить, прогрунтовать, забить ремонтный состав (Ceresit CX5, Sika MonoTop или ЦПС 1:3 с фиброй) слоями, а не за один проход, и поверх — кладочная сетка 50×50×1 мм с штукатуркой 10–15 мм; при сквозной трещине дополнительно «сшивают» стальными стержнями или пластинами через каждые 300–400 мм в шов кладки. Наезжать на монтажников стоит только после того, как посмотрите верхний примыкающий узел: если там раствор вместо пены — это их косяк по договору и гарантии, фиксируйте актом и требуйте переделку за их счёт; если пена на месте и зазор есть, претензия уйдёт в сторону кладки и дома. Стоимость такого ремонта у штукатура — порядка 5–8 тыс. ₽, но это только косметика, причину она не убирает.
