Maxoon
Maxoon
07.09.2015 в 16:29:38
Друзья, есть кухня-гостиная, площадь 34м2. Из нее есть выход на утепленный балкон, между балконом и гостиной распашные однокамерные стеклянные двери.
Также в комнату подается воздух с улицы от приточки с возможностью его подогрева (до +30).
Хочу поставить перед распашными балконными дверьми конвектор.
Вопрос - какой мощности конвектора будет достаточно для поддержания комфортной температуры в комнате (+22)? Других батарей в комнате не будет. Понятно, что правильно из расчета 1 квт на 10 квм, но с учетом приточки и утепленного балкона, может обойтись меньшей мощностью?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.09.2015 в 11:45:34
Maxoon написал : Вопрос - какой мощности конвектора будет достаточно для поддержания комфортной температуры в комнате (+22)?
Сделать расчет теплопотерь и будет понятно какая нужно мощность конвектора. Мощность конвектора же брать не из паспорта, а пересчитав по реальной температуре теплоносителя. Ибо реальная мощность может быть в 2-3 ниже паспортной.
