Elek-315
Elek-315
07.09.2015 в 17:44:36
Добрый день, ув. форумчане. Столкнулся с проблемой, после переделки сильно греется электродвигатель. Попал в руки канальный вентилятор, 3-х фазный, переделал его на 1 фазу, подключил обмотки по схеме треугольник (L1 - L3 = 220; L2 - L3 = 65mf, 450V), поставил кондер 65mf, вроде бы действовал по инструкции (100 ватт - 7 микрофарат) ниже фото с таблички, ориентировался по обведенному красным цветом, то есть 0,93 кв. Вопрос: может быть я неправильно рассчитал емкость конденсатора? И второй вопрос: как видно на табличке, там есть два выхода (ТВ, ТБ), к которым должно подключаться реле защиты по перегреву, как я понимаю. А кто знает: что именно там внутри в двигателе стоит? Можно ли своими руками сделать это реле? Можно ли через эти 2 контакта, например, подключить контактор, то есть его обмотку? Эти контакты находятся в замкнутом состоянии, как показывает тестер. Или подскажите, какое приобрести. Заранее спасибо за советы.
[URL=http://radikal.ru][IMG]http://s020.radikal.ru/i704/1509/46/e786bf024509.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i420/1509/9d/981af648fad7.jpg[/IMG][/URL]
Ким
Ким
07.09.2015 в 19:37:14
Чтобы не мучиться, обратитесь к первоисточнику: оборудование ZIEHL-ABEGG На сайте найдите: Центробежные вентиляторы (мотор-колеса), серия RE. Далее, найдите вентиляторы примерно одинаковые по мощности и числу оборотов, но однофазный и трехфазный. На схеме однофазного - найдете номинал конденсатора. Это для того чтобы понять насколько правильно подобрали его. Насколько помню (могу ошибаться), на таких вентиляторах нет таких номиналов конденсаторов. Там меньшие стоят из-за другой конструкции самого двигателя
