Oakling
Oakling
Кострома
23.09.2015 в 09:33:54
Silver2013, я Вам очень благодарен, но я же ничего не строю, цель - всего навсего добавить приблизительно 0,5 м свободного пространства кухни. Видимо становлюсь косноязычен((( раз не смог донести такую простую мысль о переделке
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2015 в 10:57:28
Oakling написал : но я же ничего не строю, цель - всего навсего добавить приблизительно 0,5 м свободного пространства кухни.
В деле несущих 0,5 м2 это очень много. / Видели бы вы что творится с капфондом в центре Питера. :a :help
Silver2013
Silver2013
23.09.2015 в 14:05:30
Oakling написал : Silver2013, я Вам очень благодарен, но я же ничего не строю, цель - всего навсего добавить приблизительно 0,5 м свободного пространства кухни. Видимо становлюсь косноязычен((( раз не смог донести такую простую мысль о переделке
Дело в том, что невооружёным глазом видно трещину в кирпичной кладке в левом углу. Возможно она возникла, когда демонтировали печь. Если вы будуте дальше крушить, то можно получить проблему защиты стены от разрушения. Существующая кирпичная кладка жиденькая. Тем более там (за обоями) может быть кладочный "замок" и проч. Первое основное условие-необходимо исключить обрушение стены. Для этого нужно знать толщину кладки, как она связана с соседними стенами (на что опирается), как связана с потолком. Дальше принимать решение как и чем её укрепить. Убрать до потолка можно, заменив существующие каналы например на цинк или пластик, при выполнении первого условия.
Центрее не бывает. Особняк Дурново столетие спустя(фото)
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2015 в 14:21:56
Про капфонд в Питере имелось в виду, что в ходе ремонта иногда и дома разрушаются.
Silver2013
Silver2013
23.09.2015 в 15:33:49
AndyMirror написал : Про капфонд в Питере имелось в виду, что в ходе ремонта иногда и дома разрушаются.
entre nous soit dit, c'est vrai
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2015 в 18:09:44
Вре-врэ. :)
Oakling
Oakling
Кострома
23.09.2015 в 20:46:12
Собственнно выкладываю фото, надеюсь тут яснее видно. На первой то что уже сделано, выборка в кирпич на 1,7 м как у соседей. хорошо видно карнизик, т.е. 2 тычковых кирпича друг над другом. На второй - стена выше выборки. На третей - пресловутый выступ стены сбоку, хорошо видно перевязку. Повторяю вопрос, можно ли сделать так до самого потолка? Знающие люди сказали что поскольку перевязка между кирпичами имеет место быть, ничего ей не сделается, для собственного спокойствия посоветовали последний ряд укрепить железной полосой или уголком с приваренными анкерами загнанными на кирпич в стену. Пожалуйста, высказывайтесь по теме, насчет газовой разводкой, дымохода и вентканала вопросов у меня нет. Заранее спасибо
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2015 в 21:32:28
Oakling написал : на 1,7 м как у соседей. хорошо видно карнизик, т.е. 2 тычковых кирпича друг над другом
Oakling написал : Да, за стеной находится лестничная клетка
Это не усиление под межэтажную площадку лестницы?
Oakling написал : Знающие люди сказали что поскольку перевязка между кирпичами имеет место быть, ничего ей не сделается
Так вы эту перевязку поломаете. / Вы вообще не туда копаете. Найдите нормального каменщика и он вам всё расскажет.
Oakling
Oakling
Кострома
23.09.2015 в 21:38:48
Нет, это просто стена, обычная стена в 2,5 кирпича+этот выступ. межэтажная площадка сделана точно так же на лагах между наружной и внутренней стеной
Oakling
Oakling
Кострома
23.09.2015 в 21:42:22
AndyMirror, каким образом я поломаю перевязку в самом теле стены?
AndyMirror
AndyMirror
24.09.2015 в 19:45:17
Oakling написал : AndyMirror, каким образом я поломаю перевязку в самом теле стены?
:D С таким подходом лучше и не трогать ничего.
