alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
08.09.2015 в 12:41:32
Возвожу перегородки из ячеистого автоклавного бетона Rosbk. Толщина блока 100 мм. Два типа проемов - в которые будут устанавливаться двери и пустые проходные. Высота стен 2800. Я наслышан о трех типах перемычек: 1. Стальной уголок (хорошо для дверных проемов, но вряд ли подойдет для открытых, потому что верхний край проема нужно оштукатурить и выровнять); 2. Деревянный брус (с последующим шпаклеванием для открытого проема); 3. Сборная монолитная из арматуры, залитой раствором на оплубке из дерева.
Что посоветуете? Как сделать правильно и чтобы без последствий?
serzh78
serzh78
08.09.2015 в 13:27:18
Сколько делал ремонтов, втсречал все эти виды. Можно положить деревянные там где будут двери, а где пустые проходные лучше будут бетонные, и надежней будет, и легче штукатурить и шпатлевать
08.09.2015 в 13:37:22
alekseyruzov, П профиль также неплохо. Но его, как и уголки, так и деревяшку не оштукатуришь нормально - или отвалится, или треснет. Поэтому если штукатурить - армированную перемычку, но куча геморроя и долго. Для себя выбрал самый простой вариант - две арматурины 20. (если проем шире - то можно и толще) И держит и оштукатурить без проблем. На совсем широких проемах арматура прогнется - поэтому или швеллер, или толстые уголки сваренные полосами поперечно.
К слову, если стена из гипсовых ПГП - то по технологии КНАУФ перемычка не нужна на нешироких проемах.
Технадзор. Консультации по ремонту. Электроизмерения. Тел - см профиль.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
09.09.2015 в 00:17:54
serzh78 написал : Можно положить деревянные там где будут двери
требования к таким перемычкам какие? какой должен быть брус? нужно ли его дополнительно крепить во избежание разбалтывания?
serzh78 написал : а где пустые проходные лучше будут бетонные, и надежней будет, и легче штукатурить и шпатлевать
это что же за перемычки такие бетонные для внутренних стен? я ни разу таких не видел.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
09.09.2015 в 00:21:42
BV написал : Поэтому если штукатурить - армированную перемычку, но куча геморроя и долго.
а в чем геморрой? можете рассказать как это делается?
BV написал : Для себя выбрал самый простой вариант - две арматурины 20. (если проем шире - то можно и толще)
один проем 700, второй 1000. где арматуру брали? понятно, что в рахных городах места разные, но я даже представить не могу, где можно купить арматурный прут.
BV написал : К слову, если стена из гипсовых ПГП - то по технологии КНАУФ перемычка не нужна на нешироких проемах.
нет, я же написал, что стена из блоков ячеистого бетона.
