numiz
numiz
Долгопрудный
08.09.2015 в 16:54:40
Добрый День! Через года 1.5 стала задевать эта собачка при выходе из холодного проветривания... Ставишь на холодное проветрирование... выводишь ...если хочешь сразу окно просто открыть то не дает эта собачка... приходится или пошевелить ручку туда-сюда или закрыть до конца и тогда потом открывать.... Как она регулируется...я так понимаю створка провисла или просто отрегулировать высоту этой рейки
Также второй вопрос.... делал тему но она не открывается почему-то...... Через несколько лет появилась грязь под уплотнителем.... Как можно устранить и есть ли смысл...гарантийный ли случай..... Грязь только под одной створкой
numiz
numiz
Долгопрудный
20.10.2015 в 11:30:46
Если не сложно обьясните на пальцах как работает щелевое и зимнее проветривание в Roto и Maco (тоже имеется окно)
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
24.10.2015 в 04:43:00
numiz, На МАКО сверху стоит, один из вариантов, открыть створку, в районе верхней петли со стороны фурнитуного паза есть регулировочный шестигранник, попробуйте подтянуть створку к петле.
Scissors
Scissors
Николаев
24.10.2015 в 09:33:08
Почитайте про их регулировку на сайте производителя или здесь, в принципе там нет ничего сложного.
