Vo1d
Vo1d
09.09.2015 в 19:06:43
Добрый день.
Есть квартира в доме серии П44 1983 года постройки. Планировкой как на рисунке. В квартире ремонт, пробили отверстие в венткоробе на кухне с целью посмотреть, можно ли туда вывести вытяжку. Отверстие на несколько см. от стены, на высоте 2160 от пола. Схематично показано на рисунке. Внутри обнаружился круглый канал, фото вверх и вниз соответственно. Вопрос в том, чей это канал? У санузла канал отдельный, в сантехшкафу, насколько я понимаю. Канал кухни идет ближе к внешней стороне короба. Кто в курсе, объясните, пожалуйста.
trubo4ist
trubo4ist
09.09.2015 в 19:51:05
Vo1d написал : Вопрос в том, чей это канал?
Вашего соседа снизу. Нечего Вам в нем делать. Тем более с вытяжкой.
Vo1d
Vo1d
09.09.2015 в 19:54:53
А он что, идет как-то в бок? Дело в том, что вентиляционная решетка устанавливается на кухне на длинной стороне короба.
trubo4ist
trubo4ist
09.09.2015 в 20:01:14
Скорее под наклоном.
Vo1d
Vo1d
09.09.2015 в 20:07:37
У меня есть предположение, что там два канала, как на этом фото. Но второй не задействован, т.к. для санузла отдельный короб. Так не может быть?
trubo4ist
trubo4ist
09.09.2015 в 20:54:03
Нет не может. На фото другой вентблок. Если разрезать Ваш вентблок, то снизу Вы увидите один канал, а сверху... два. Короче, незадействованных каналов там нет.
Vo1d
Vo1d
09.09.2015 в 21:53:43
trubo4ist, спасибо! А если пробить вот в этом месте, то попадем в большой, общий канал?
Designman
Designman
09.09.2015 в 21:59:32
Идет он вот так:
Vo1d
Vo1d
09.09.2015 в 23:45:37
Designman, спасибо, большое за схемы! Только не могу понять, мой короб 370 по внешней стороне, и, судя по схемам, должен иметь овальные каналы-спутники. У меня же - круглый.
Designman
Designman
10.09.2015 в 00:13:24
Vo1d написал : Designman, спасибо, большое за схемы! Только не могу понять, мой короб 370 по внешней стороне, и, судя по схемам, должен иметь овальные каналы-спутники. У меня же - круглый.
Их было много разных вариантов - так что не обращайте на размеры внимания.
Designman
Designman
10.09.2015 в 00:48:57
Вот так оно выглядит с чердака:
