sandrey_
sandrey_
Ульяновск
09.09.2015 в 20:45:42
Есть г-образный балкон. Хочу застеклить его однокамерным стеклопакетом с профилем 60 мм. Высота 160 см, длина короткой части 114 см. Хочу эту короткую часть сделать одним окном (открывающимся, но не откидным). Мне это нужно чтобы окно можно было помыть, можно было повесить на эту стену кондиционер и чтобы к нему потом был доступ. Октрывать на проветривание это окно не планирую.
Так вот: 114 на 160 - это слишком широкое окно? Мне говорят, что такое можно сделать, но его со временем поведет и будет все очень плохо. Предлагают 114 разбить пополам и сделать открывающейся только одну половинку. Но это же совсем узкая щелка получается, а не окно (и кондиционер через нее трудно смонтировать, да и смотрится не очень)...
Что посоветуете вы? делить 114 пополам или делать одним окном?
serg 190
serg 190
Мытищи
10.09.2015 в 05:40:46
sandrey_,Правильно говорят,и еще профиль 60мм,а внутри наверное будет фольга.У Вас размер очень большой,даже если будет профиль 70мм,правильная армировка,и хорошие монтажники которые на нее поставят минимум 9точек крепежа,и то это будет без гарантии.Лучше разделите на 1/2 или сыграйте добором,убавьте ширину и высоту,ну и профиль выберите 70мм. :)
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
10.09.2015 в 07:43:28
* sandrey_, вставьте в 114 термопанель,ничего не поведет,она легкая
Гocть.
Гocть.
10.09.2015 в 08:36:57
sandrey_ написал : Октрывать на проветривание это окно не планирую.
А зря.
sandrey_ написал : Что посоветуете вы? делить 114 пополам или делать одним окном?
Вполне можно сделать и целую створку. Поворотно откидную. Лучше прижим, да и откидывание не так вредит как полное открывание. Если хорошо собрать,расклининить и вклеить С/П ничего страшного не случится. Ну и конечно можно сендвичем заполнить как уже писали выше.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
10.09.2015 в 09:33:49
serg 190 написал : ну и профиль выберите 70мм
Я 60 мм выбирал из тех соображений, что
  • дополнительно утеплять балкон я не буду, ставлю однокамерный стеклопакет;
  • 60 мм профиль легче 70 мм (г-образный балкон все-таки - зачем его без надобности утяжелять).
Гастер28 написал : вставьте в 114 термопанель,ничего не поведет,она легкая
Хотелось бы все же окно. И чтобы открывалось - нужен доступ чтобы помыть снаружи и к кондиционеру.
Вообще, посмотрел у соседей - все делят пополам. Интересно кондиционер они на эту стену вешали до остекленения или как-то умудрились и после...
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
18.09.2015 в 20:32:21
А может из алюминиевого профиля сделать с одним стеклом - он прочнее ПВХ. Ёпт, через неделю зима, а я все никак решить не могу...
Татьяна.к
Татьяна.к
18.09.2015 в 23:42:08
"Ёпт, через неделю зима, а я все никак решить не могу..." :a пока погода радует,а створка шириной 114см это большой размер.
serg 190
serg 190
Мытищи
19.09.2015 в 05:52:20
sandrey_ написал :
Профиль не легче,а вот что он более не стабилен это точно.
serg 190
serg 190
Мытищи
19.09.2015 в 05:56:16
Микаэл написал :
А зря.
Кто сделает такую красоту,да еще с вклейкой.Тут машины идут, один Блитц,им его продавать проще,сказал заказчику всю будет гут,и дело в шляпе.
sanya1965
sanya1965
01.10.2015 в 19:13:15
sandrey_ написал :
у меня было разделено окно, после объединения получилось 95Х145. профиль 70, двойной стеклопакет. перед установкой меня предупредили, что режим проветривания -без ограничений, режим полного открывания -не более суток... иначе обвиснет... окна более суток я не мою, и окно стоит нормально третий год. при этом меня очень радует бОльшая площадь остекления, без дурацкого разделителя.
serg 190
serg 190
Мытищи
01.10.2015 в 20:21:50
sanya1965, У Вас створка проходит по размерам,вот оно и стоит.Размер знакомый,случайно не П-44т
