sanya1965
sanya1965
10.09.2015 в 14:29:23
Vadim63 написал :
gesund написал : Коротко, ручки еще не стерлись, а зачистка уже отломилась , а все потому что дурное литье....
Как они разве литые? :eek: Должна быть ковка!
не должна.... условной ковкой (точнее -горячей штамповкой в изложнице) делают модели с пассивированием\воронением (черные губки, сине-красные ручки). электросерия (хромированные с желто-красными ручками) не может быть кованой по определению. как следствие, указывается разная твердость в сериях, о которой мы подробно говорили в "фейковой книпексо-подарочной" теме.
ZucerMan
ZucerMan
17.09.2015 в 22:54:21
sanya1965 написал :
Vadim63 написал :
Я правильно делаю вывод, что электросерия ШГИ (почему именно она??) делается не по технологии Drop Forged из инструментальной либо конструкционной углеродистой либо легированной стали, а льется из Цамака или чугуна??? :)
доминик
доминик
Президент
17.09.2015 в 23:03:39
А как же 0106190?Тоже вде,но это одни из самых крепких плоскогубцев.Не только по описанию. Не знаю,чего там представитель этот наговорил,но большинство инструментов вде-это тот же металл,что и обливные и двухкомпонентные/если одной серии брать например.т.е.первые две цифры/.Отличие в чехлах и в хроме.Ну например.http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy/knipex/silovye_passatizhi_knipex_kn-0206180/ http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy/knipex/silovye_passatizhi_knipex_kn-0202180/ И дело не в том,что продавцы пишут,а то что я своими глазами вижу и чем работаю. Разница в сериях есть,но от того что допустим инструмент с чехлами вде,характеристики железа не меняются. Допустим 03 серия или 02 у плоскугбцев,она в любых чехлах имеет оди и те же характеристики. 0201...чехлы обливные чернёные 0202...чехлы красно-синие 0205...чехлы красно-синие+05-это хром. 0206..чехлы по стандарту вде Но характеристики железа одинаковые у вышеприведённых артикулов. Точно так же как и кабелерезы и бокорезы и т.д.
Имхо.
Bansher
Bansher
Псков
27.11.2015 в 00:10:36
Достаточно активно использую аналогичную модель книпекса - только без хрома и с красно-синими ручками. Перекусывал ими кабель сечением до 6 мм.кв., обычного сечения - 1,5 и 2,5 мм.кв. - без счета - кромки кабелереза без изменений. Не менее активно юзается и зачистная секция - при всем разнообразии диаметров провода и толщины изоляции от разных производителей - не помню случая, чтобы зачистка сорвалась или наоборот, жила была бы заметно поцарапана. За год активной работы - всего следов - немного потерты грани рабочей части. Так что думаю, что ТС просто не повезло, инструментинка очень достойная.
доминик
доминик
Президент
27.11.2015 в 01:00:40
Bansher написал : За год активной работы
Смотря что называть активной работой.За год можно легко не один кабелерез убить.Причём используя по назначению. Ну хотя бы логически прикиньте,отсек для зачистки 0,75 и 1,5 один.Т.е. и то и другое в одном секторе чистится.Как может быть такое:
Bansher написал : не помню случая, чтобы зачистка сорвалась или наоборот, жила была бы заметно поцарапана.
Имхо.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
27.11.2015 в 02:45:56
Про эти щипцы я уже слышал плохой отзыв, тоже у кого-то что-то отвалилось. Это маркетинговая модель, любительская. Я сам собираю книпексы и избегаю универсальных моделей. Снимать оболочку - одно, отрезать кабель - другое, отрезать болты - третье, резать проволоку - четвертое. А это уже швейцарский мульти тул какой-то.
anri
anri
Заволжье
27.11.2015 в 05:58:38
:popcorn мда...?! Случай как бы сказать криминальный.. Если это усталось-дефект металла!? То случай явно гарантийный! Но на фотках такая жесть что алюминий/медь как то представляются в виде тонкого стального тросика..
доминик
доминик
Президент
27.11.2015 в 15:52:52
anri написал : Но на фотках такая жесть что алюминий/медь как то представляются в виде тонкого стального тросика..
Там слишком тонкие вставки,где провод зачищается.
Имхо.
anri
anri
Заволжье
27.11.2015 в 16:04:49
доминик написал :
:popcorn данный девайс имеется в наличии.. и что то от соприкосновенний с алюминием и медью особых изменений не замечено.. у ТС или заводской брак или нецелевое применение! И не обязательно хозяином девайса... Слесаря убили кабелерез, кусая обмедненную стальную проволоку (армирование гибких труб для венттляции) :nо:
доминик
доминик
Президент
27.11.2015 в 17:09:49
Ещё как вариант.Иногда попадается провод с толстой изоляцией,но с заниженным сечением.Купив 2,5 кв.,можно получить провод,чуть больше 1,5.Соответственно,зачищая его,можно недорезав много изоляции до жилы,сдёрнуть её.Соответственно нагрузка будет превышать предусмотренную,что со временем приведёт к результату на фото.Особенно если провод уже "лежалый" Либо четвёрка может попасться,ну очень похожа на 2,5.Попадалась такая,алюмиха.У электриков-то уже глаз набит,но у людей,кто эпизодически этим занимается,иногда может этот размер спутаться,в силу большого несоответствия сечению,который допустил производитель. Не буду спорить ни с кем,но моё мнение таково-цена этого девайса явно завышена,и стоить он должен процентов на 30 дешевле. Как и бОльшая часть инструментов/личное пожелание/. ;)
Имхо.
anri
anri
Заволжье
27.11.2015 в 18:39:52
доминик, То что цена завышена.. ну берут же! Предыдущую модель 13~~ 160 почти уже не продают (сняли с производства?) Если бы в свое время купил бы 160ку, то и 13~~ 200 не нужен был бы! :cool:
